Автор Тема: КБ РЕСТАРТ, софт для ККТ II  (Прочитано 26427 раз)
Закрыл Дмитрий часть I ,  пора вторую открывать .
Да будет срач !
В общем  , у меня такая вот неинтересная проблема : после перехода , на боевой кассе отсутствуют данные о фискализации .
Как восстановить эти данные из ФН , а не только ЗН ?
  • Похвалили: 495 раз(а)
Re: КБ РЕСТАРТ, софт для ККТ II
« Ответ #1 : 17/09/2020 15:29:42 »
Для чего в память кассы восстанавливать данные о фЕкализации? в ФН же все есть, так? работает (чеки выдает со всеми нужными реквизитами, в ОФД отправляет)?
Может быть оно так и задумано проггерами прошивки?
« Ответ #2 : 17/09/2020 15:59:43 »
KrasCEP, ну , во первых - удаленно уже никак кассу не поднять ,даже если получится залить лицензию .
То есть  , после сбоя или перехода , мы по прежнему имеем , а точнее не имеем :
ЗН - но это легко поправимо.
ФИО и ИНН оператора - хотя это ж вроде в случае ИП можно подсосать с ФН .
СНО по умолчанию становится -ОСН , несмотря на то , что верное СНО есть в ФН  , но мы его не узнаем , пока не выведем отчёт о регистрации .
Лично меня  , при сбоях , спасает лишь то , что все мерки наруливаю со своего компа , ну или reeexx через техсервер , и всегда могу дернуть сэйв со всеми настройками . Дольше еду сам , или могу переслать его по почте , чтоб там записали на флэху и по телефону на пальцах обьясняю как поднять аппарат .
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #3 : 17/09/2020 17:01:47 »
«ПРОГ. ФН И ОФД» → «Настройки ФН» → «Редактировать» [ИТ] клавиша [00] «Уст. ПО УМОЛЧ.» [ИТ] [3]
Это сообщение считают полезным: promah, Master X, msvk
« Ответ #4 : 17/09/2020 17:34:47 »
Красивый стих , непонятный алгоритм , но  , в мемориз .
« Ответ #5 : 18/09/2020 02:44:45 »
Тебе ВЕСЬ алгоритм размазали, чего не так то?
Это с самого начала работает!!!!
« Ответ #6 : 18/09/2020 13:16:42 »
Master X, не кричи , я далеко не каждый день занимаюсь переходом , и никогда этой фунцией не пользовался .
и ТАМ меня тоже не всегда помню , тем более про ТАМ , нет упоминания в аналах , в которых описывается процесс перехода/перехода .
« Ответ #7 : 18/09/2020 15:31:36 »
Продолжим .
После восстановления с кнопок , не восстанавливается настройка ОФД  , и касса при попытке продажи , пишет "автономный режим" .
на ЕНВД , при попытке продать сигареты - ошибка 177 не верный СНО или НДС  . Суммы пробивает на раз , СНО ЕНВД .   - это как победить ?
Оффлайн dremel
« Ответ #8 : 18/09/2020 15:46:00 »
Продолжим .
ОФД не восстанавливает по умолчанию как с ФН. Надо ручками. А по поводу 177-й смотри в "базе товаров" в карточке товара, там "СНО" сбрасывается на ОСН вроде по умолчанию. Иногда. Надо указать конкретно
« Ответ #9 : 18/09/2020 16:19:42 »
В общем ,то непонятки , потому как базы ещё нет , и это была первая пачка , её наименование подсосало с сервера , и в её карточке СНО - не определено , хотя на 2х кассах . СНО становилось то , которое должно было быть по умолчанию . Вычистил базу, хотя там всего одно наименование было. Зашёл в кассира , сканировал 2Д , подгрузился товар  ПИ-ИТ и всё вышло как должно было .
Где вообще настройка хранится , которая определяет за СНО при созданние базы . Надо себе в склерозник записать , что для табачников после восстановления настроек - грохать базу .
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #10 : 18/09/2020 17:04:03 »
«ПРОГ. ФН И ОФД» → «Настр. ОФД» → «Редактировать» [ИТ] клавиша [00] «Уст. ПО УМОЛЧ.» [ИТ] [3]
Подтянет только ИНН ОФД и Название, а всё остальное ручками, так как не хранится в ФН.
По ЕНВД пытаетесь продать товар с НДС. НДС нужно убрать в базе.
« Ответ #11 : 18/09/2020 17:06:55 »
Кто нибудь победил вечное пищание сканера и кассы при юзе  GPRS ? Внешнее питание , ферритовые кольца на FFC , пляски с бубном не помогают .
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #12 : 18/09/2020 17:29:05 »
Подробней информацию можно:  модель сканера,  модель кассы, дата выпуска (плата), USB и модем как там расположены ?
Питание кассы от аккумулятора или от сети ?
Внешнее питание
Это, что имеется ввиду ?
« Ответ #13 : 18/09/2020 18:13:11 »
RomanPrg, Всё тоже самое https://forum.incotexkkm.ru/viewtopic.php?f=7&t=5236  , плата старого образца , ( 3 платы) .
Из-за модема ресетит сканер , если модем не общается с сетью - то всё нормально , касса спит , модем молчит  . Как написал выше - это не проблема с питанием , и  без разницы работает касса от акума или от сети , и питается сканер от кассы или через переходник от внешнего источника .
Сканеры пробовал разные 2Д , все вели себя одинаково  .
« Ответ #14 : 18/09/2020 18:29:01 »
promah, Модель кассы какая ёмаё? 115Ф?
Оффлайн dremel
« Ответ #15 : 18/09/2020 18:55:05 »
185-й видимо. Я тоже мучаюсь, три кассы такие.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #16 : 18/09/2020 19:06:14 »
На Рестартовской версии ещё бы попробовать через USB Hub подключить, может это прояснит ситуацию.
В лабораторных условиях этот дефект не хочет проявляться от слова совсем.
Поэтому неплохо бы было завести тут отдельную тему, где каждый подробно описывал бы свою ситуацию, чтобы было можно мух от котлет отделить.
С указанием подробной информации: модели ККТ (выпуск, разводка платы), модели сканера.  Что помогло или не помогло.
Оффлайн dremel
« Ответ #17 : 18/09/2020 19:18:43 »
Держи. Симка стоит МТС. Проблема усугубляется тем что там и так то связь не ахти, и получается что модем постоянно видимо ищит сеть.  Пробовал "складывать шлейф USB как советовали на форуме, пробовал шнур сканера складывать в несколько раз, разносили сканер (сам сканер) дальше от кассы и всё также, Другой сканер подключал тоже самое. . Сейчас отключаю передачу в ОФД и включаем раз в неделю чтобы выгрузить данные.
« Ответ #18 : 19/09/2020 03:04:24 »
Они родные, весь парк из них.
Китайский хаб, 2 разных. внешнее питание - ресетит хабы и сканер.
Отдал как есть, точка не проходная , продавец глуховат, пусть пищит. Главное, чтоб лицуху оплатили.
Кстати вопрос, а как вы стенд сделали, у меня есть возможность повторить .
Upd .
У меня с компа, выведены удлинители юсб , так вот, во время эксперементов, когда проверял 2 одинаковых сканера ( они лежали рядом) 1-мерк 2-комп, то ,сканер ,что воткнут в комп, тоже ресетился , причем после того как сканер из мерка вынул - то второй,что был связан с компом, тоже ресетил. Сканеры и мерк лежали оч.близко .Но самое дибильное,что reeexx приехал с заявки,  сел рядом, и больше сбоев сканера подключенного к компу - не наблюдалось . Заэкранировал ....
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #19 : 19/09/2020 12:03:32 »
Если уж нагородили хабов с доп. питоловом, то можно попробовать и rs сканер нагородить.
« Ответ #20 : 19/09/2020 14:49:06 »
PuRGen, Ну допустим 2200 или 2300 позволяют штатно, а как из Санми сделать rs-сканер? Это как минимум разобрать его надо, и то не факт что получится. Схема есть у кого?
« Ответ #21 : 19/09/2020 17:00:19 »
А есть небзодимоть в именно 021?
Надо 2310 попробовать в rs режиме, вроде как заявлено опционально. У него разрешение 1280х1080, против 640х480 у 2200,2300,021
« Ответ #22 : 19/09/2020 20:28:23 »
Сейчас в наличии нету сканеров с rs , только линейники.
Оффлайн Maxzhuk
« Ответ #23 : 02/02/2021 20:24:41 »
Освежу тему хотелками.
 1. Можно ли сделать изменение количества товара уже добавленного в чек?
 2. При добавлении товара в один чек с разными системами налогообложения выдается ошибка, можно ли организовать так что бы товар можно было добавлять и распечатывались просто два отдельных чека
    ну и баг найденный. В базе присутствует товар с указанием СНО и с СНО по умолчанию кассы. Так вот если добавить эти товары в чек ( а касса это позволяет сделать), то оба товара пробьются с СНО которая конкретно указана в базе.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #24 : 03/02/2021 15:47:03 »
Можно аннулировать позицию в чеке и затем снова ввести правильную.
"Краткая инструкция просмотра и аннулирования позиций в открытом чеке.pdf" - https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?p=179#p179
Идея интересная. Только насколько реально востребованная ?
Есть такие клиенты у которых товары с разными СНО вперемешку ?
Оффлайн Maxzhuk
« Ответ #25 : 03/02/2021 16:02:25 »
Как минимум один клиент уже есть который спрашивал, почему и стал проверять как это работает. Другие клиенты могут пока и молчать. Только начнут сейчас сталкиваться
« Ответ #26 : 20/02/2021 16:47:24 »
Коллеги, а кто пробовал, новые 185 (которые все на одной) нормально на РЕСТАРТ переходят?
« Ответ #27 : 20/02/2021 17:00:00 »
heysi-orion, у меня прямо сейчас на столе стоит одноплатный 185-й, который неделю гонял на прошивке РеСтарт.
« Ответ #28 : 20/02/2021 17:41:53 »
Благодарю коллега, очко разжалось (думал окирпичил) ::)
« Ответ #29 : 20/02/2021 17:49:28 »
heysi-orion, через 1 - 7 с любым загрузчиком шьётся, если конфиг загрузчику соответствует.
« Ответ #30 : 31/03/2021 13:40:59 »
Возможно ли реализовать поддержку медицинских тегов? Без них из ЧЗ не выбывают медицинские марки, хоть и КМ уходит.
1084:
     1085:mdlp
     1086:sid00000000176625&
1059:
       1162:00 03 04 2f f7 5c 68 b4 34 35 39 54 37 43 4b 5445 54 43 42 35
       1191:mdlp&
Как-то так.
Спасибо
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #31 : 31/03/2021 17:19:34 »
Для этого в кассу каким-то образом нужно ввести следующие параметры ?
dn = <номер документа, учитывающего отраслевую специфику>
dd = <дата документа, учитывающего отраслевую специфику> в формате ГГММДД
ps = <номер серии льготного рецепта>, prescription_series
sid = <идентификатор места деятельности субъекта обращения в ИС МДЛП>
Откуда эти данные берутся, с рецепта ?
Когда последний раз покупал лекарства (без рецепта), просто марку пикнули и всё.
« Ответ #32 : 31/03/2021 17:42:05 »
У меня пара Мерков ФР работают в аптеках, правда в Инкотексовском варианте. Вы про эти тэги говорите?
« Ответ #33 : 31/03/2021 21:48:31 »
Да, про эти. mdlp и mdlp sid....
А в Инкотексовском варианте они от куда взялись? Если режим ФР, то это не то. Нужно кнопочный.
« Ответ #34 : 31/03/2021 21:51:59 »
RomanPrg, Не нужны льготные рецепты. Ими аптечные киоски не занимаются.
Где льгота, там автоматизация.
Нужен sid = <идентификатор места деятельности субъекта обращения в ИС МДЛП>
и признак медицины mdlp
В моем вложении чек из такскома с раскладкой по тэгам, который нормально выбыл в ЧЗ.
Я так понимаю  sid  можно в их ЧЗ найти или ещё где-то., mdlp добавлять просто если указана маркировка лекарственная, либо по самой марке различать и добавлять этот тег.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #35 : 31/03/2021 21:55:57 »
Тогда, понимаю, этот параметр нужно добавить в настройки ККТ.
« Последнее редактирование: 31/03/2021 23:50:01 от RomanPrg »
« Ответ #36 : 31/03/2021 21:58:28 »
И этот sid свой индивидуальный, аптекарь должен знать, чтоб ввести в систему.
Ну его же для режима ФР узнали и в каждой аптеке он свой. Так и сюда, видимо прописать в опцию или секцию к которой товар привязан. Пусть медицинским чекам этот sid добавляется.
« Ответ #37 : 01/04/2021 14:41:21 »
Вобщем съездил к аптечникам. Sid они на каждую точку знают.
Осталось его добавить в кассу и признак mdlp.
Льготных рецептов в аптечных пунктах в деревнях нет и не планируется.
Получится реализовать?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #38 : 01/04/2021 14:48:54 »
В принципе да.
Введу в режим программирования пункт: "МДЛП SID" (он цифровой 14 разрядов).
Только в этом случае, если  SID запрограммирован не в ноль, то ККТ автоматом будет считать все маркированные товары лекарствами товарами (добавлять дополнительные теги).
Я так понимаю, сапогами и сигаретами аптеки не торгуют :)
Это сообщение считают полезным: jindos, PuRGen, vikt1
« Ответ #39 : 01/04/2021 15:11:29 »
Можно и так, а можно и к секции прикрутить. Если товар привязан к секции с sid, то медицина.
« Ответ #40 : 09/04/2021 11:58:04 »
Дополнительная Информация:
нужно запрограммировать опцию 73  (Отдел для лекарственных маркированных препаратов) в значение номера отдела по которому планируется
продажа маркированных лекарственных препаратов.
Если отдел один (не предполагается продажа маркированных товаров других категорий), то в значение отдела по умолчанию (Опция 8 ).
Лекарственных препаратов достаточно много на "облачном сервере ККТ" поэтому наименование подтягиваются практически все.
Возник вопрос, при чтении марки/шк "нового товара" будет выходить запрос маркированый или нет? В каком из случаев к какому отделу привяжется товар?
Или есть возможность автоматом делить:
Считали DM, значит маркированый и соответствует отделу с лекарствами; считали ЕАН13, значит обычный товар, марки не просим, вопросов маркированый или нет не задаём, продавцов лишними запросами не грузим.
« Последнее редактирование: 09/04/2021 12:16:43 от PuRGen »
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #41 : 09/04/2021 15:15:39 »
Если сканируем марку, то ККТ понимает, что это маркированный товар, если обычный штрихкод, то считает не маркированный (дополнительные теги не добавляются).
Если опцию 8 задать в ноль, то после сканирования товаров ККТ будет требовать указать номер отдела.
Если опция 8 к примеру в 1 и опция 73 в 1, то автоматически все товары будут в первом отделе и сканирование всех маркированных товаров будет идти как лекарственных средств (с дополнительными тегами).
Также не забывайте в указанном отделе указывать НДС с которым будут добавляться новые товары.
Это сообщение считают полезным: Master X, PuRGen
« Ответ #42 : 12/04/2021 13:48:39 »
8=1
73=2
Читаю марку, идет поиск на сервере, находит таблетки и пробивает в отдел 1 с маркой и без тэгов лекарств.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #43 : 12/04/2021 14:39:44 »
В данном случае так и будет.
Отдел по умолчанию  1 (опция 8 ).
Отдел для медицинских препаратов 2 (опция 73).
Продажи идут мимо отдела для медицинских препаратов.
нужно запрограммировать опцию 73  (Отдел для лекарственных маркированных препаратов) в значение номера отдела по которому планируется продажа маркированных лекарственных препаратов.
Нужно:
Опция  8 = 1
Опция 73 = 1
Или
Опция 8  = 0
Опция 73 = 2
(к примеру, 1 отдел не лекарственные товары, 2- лекарственные).
« Ответ #44 : 12/04/2021 15:31:18 »
RomanPrg,
Хочу считать  DM и получить отдел 2 лекарства
Считать ЕАН и получить отдел 1 товары.
Без вопросов кассиру какой отдел.
Хотя... особой необходимости делить по отделам нет, 8-1 73-1 надо попробовать. как там будет с ЕАН.
« Ответ #45 : 12/04/2021 15:48:56 »
И ещё. Не знаю через какое время лекарства выбывают, пока не могу дождаться.
Сравнил теги с атолом в работе.
1162:00 03 04 36 02 67 ed ee 30 30 30 30 31 31 49 5359 44 37 58 49
1191:mdlp&
Меркурий
1162:44 4d 04 2f 68 d8 9d ea 5a 47 41 4f 5a 64 4b 5a56 41 43 65 6e
1191:mdlp
Возник вопрос.  444D в лекарствах не нужно?
после mdlp   знак & не обязателен?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #46 : 12/04/2021 16:05:50 »
Брал за основу вот этот документ с сайта ЧЗ.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #47 : 12/04/2021 16:23:47 »
У меня пара Мерков ФР работают в аптеках.
Вот тут, понимаю это 1С возвращает, вроде всё так. Только после sid лишний &, но это может дефект приложения.
« Ответ #48 : 12/04/2021 17:19:51 »
Нужно.
« Ответ #49 : 12/04/2021 17:33:44 »
Нужно.
Выходит атол с маркировочными прошивками не соответствует требованиям?
Онлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #50 : 12/04/2021 19:30:46 »
На каком атоле проверяли? 91/92 так портит тег 1162 с некошерным сканером.
« Ответ #51 : 12/04/2021 20:05:39 »
22
« Ответ #52 : 13/04/2021 00:57:08 »
22
Все вопросы к верхнему ПО.
« Ответ #53 : 13/04/2021 08:20:46 »
У меня туда нет вопросов. Я тестирую прошивку от рестарт, не вижу выбывшую марку и пытаясь понять сравниваю с рабочим вариантом.
« Ответ #54 : 14/04/2021 11:05:59 »
Тест прошёл удачно, марка лекарства выбыла. Клиент ушёл считать свои деревенские аптечные пункты.
Спасибо!
Это сообщение считают полезным: RomanPrg
« Ответ #55 : 05/05/2021 17:04:48 »
Ещё как-то можно добавить номер смены в чек?
Знаю, что он не обязан печататься, но мне уже весь моск выклевали. Дай кассу с номером смены на чеке.... Инспекторам уже в нос законом и ФФД ткнули, но дурдом не прекращается.
Хочу видеть номер смены на печатном чеке продажи и всё.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #56 : 05/05/2021 18:55:43 »
Да с тем чтобы добавить номер смены никаких проблем нет. Тем более, что раньше он был.
Тут как бы не нашёлся «другой» инспектор, которому не понравится наличие смены в чеке в не соответствии с ФФД :)
« Ответ #57 : 05/05/2021 18:58:06 »
А с опцией?
Ну или по быстрому решить вопрос с конкретным клиентом, -в какой прошивке он был? Маркировка и товары из облака нужны.
PS Аааа, опять с таким же протоколом. Убил бы этих инспекторов.
PPS на инкотексовских есть
« Последнее редактирование: 05/05/2021 19:50:01 от PuRGen »
« Ответ #58 : 05/05/2021 22:20:16 »
Мне в этом законе вот что не понятно:
1.1. В случаях формирования пользователем кассового чека (бланка строгой отчетности) на бумажном носителе уполномоченный орган вправе определять реквизиты кассового чека (бланка строгой отчетности), которые могут не указываться на таком кассовом чеке (бланке строгой отчетности).
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 06.06.2019 N 129-ФЗ)
Но при этом написано:
Адрес электронной почты отправителя кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме в случае передачи покупателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой отчетности в электронной форме;
порядковый номер фискального документа;
номер смены;
фискальный признак сообщения (для кассового чека или бланка строгой отчетности, хранимых в фискальном накопителе или передаваемых оператору фискальных данных);
""QR-код.
И где найти какой орган и каким документом дал право что-то не печатать? Я вот честно не нашел. Может это право дает каждый инспектор на своё усмотрение?
  • Похвалили: 2417 раз(а)
« Ответ #59 : 06/05/2021 00:47:32 »
Правительство Российской Федерации вправе устанавливать реквизиты кассового чека. Печатать / не печатать - уполномоченный орган — ФНС. Но разбираться в их письмах - ну наф.. Я пас..
А кто обоснованно скажет, что мытарь неправ? Сегодня такое усмотрение - завтра другое. И оба правильные! Слишком много НПА, которые не трактуются однозначно, поэтому не всегда ясно как их применять..
"Владелец ККТ должен быть в постоянном изумлении.." (c), Салтыков – Щедрин
« Ответ #60 : 06/05/2021 09:22:01 »
Вот оно
« Ответ #61 : 06/05/2021 12:30:11 »
Вот оно
То, что это "оно"- и так понятно ) Таблицу №20 можно смело наизусть учить.
Вопрос в том- является ли наказуемым то, что необязательно к использованию, но присутствует в чеке? Бред, конечно, но найдутся и те, кто посчитает это нарушением.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #62 : 06/05/2021 16:45:15 »
Выкладываю пока только здесь:
Изменения:
1. В кассовый чек добавлена печать номера смены (в ФФД требований нет).
2. В распечатке кодов символов добавлена распечатка символов по клавише «0»
3. При клавиатурном наборе символов, теперь клавишу «точка» [.] можно использовать для добавления точки в текст.
4. При продаже лекарственных препаратов по частям (не целой маркированной пачки) сделано выбытие по частям.
Для этого при наборе количества необходимо клавишу [.] нажать два раза.
После второго нажатия на индикаторе символ точки сменится на символ дроби.
И соответственно будет разделять числитель и знаменатель дроби, а не десятичную часть.
Цена товара будет пересчитана с учётом дроби.
Обратите внимания я также изменил выбытие не целой упаковки !
Сделал это по «феншую» через «дробный товар» (а не количество), пусть привыкаю к такому понятию как дробный товар.
В ФФД 1.2 там аж специальные теги ввели для этого дела.
Пример, если в пачке лекарственного препарата идёт продажа одной их трёх блистерных
пластин, на ККТ необходимо оформлять следующим образом:
[ * ] [ 1 ] [ . ] [ . ] [ 3 ] [Сканирование Марки].
Это сообщение считают полезным: Master X, PuRGen, vikt1
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #63 : 06/05/2021 23:26:41 »
Вот оно
* Приказ ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20_662@ Об утвержден.rtf
Да, теперь это наша Библия и наша Камасутра.
« Ответ #64 : 07/05/2021 10:58:48 »
Вот оно
Еще бы налоговая эту камасутру читала прежде чем акты составлять. Но сегодня наконец прозрели и когда я им пальцем показал, то пообщались со своим юристом и согласились. Сообщили, что больше эти реквизиты при проверках не трогают.
« Ответ #65 : 07/05/2021 16:44:22 »
прозрели и когда я им пальцем показал, то ... согласились
Предлагаю - за проявленные героизм, упорство и победу в неравной битве с многократно превосходящими силами оппонентов
наградить нашего уважаемого соратника PuRGen_а "красными революционными шароварами и каурым жеребчиком"(с) ! Кроме того - добавить в профиль знак уважения - см. вложение.
Ну а если серьёзно, то это очередное подтверждение - чего и от кого .. думаю, понятно и так..
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #66 : 11/05/2021 04:16:37 »
Ну не знаю . Посмотрел чек на квитанции за ЖКХ на Почте России . Номер смены и чека присутствуют .
Напечатано на Атоле 22 .
А что не надо было ? Это какая-то секретная информация ?
« Ответ #67 : 11/05/2021 11:07:36 »
Мне пофиг, надо или не надо. Мне нужно чтобы без дела моск не выносили, что неделю назад купленная у нас касса оказалась не правильной и клиент пришёл с составленным на него актом. Сам на это ни как повлиять не могу.  Если сайт фнс нарисую в заголовке, то номер смены и номер чека в смене только бутафорский и статичный, авось прокатит.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #68 : 11/05/2021 16:15:09 »
Это к законотворцам вопрос.
Просто в одной из редакций ФФД заменили в табличке буковки «ПЭ» на «Э» напротив реквизитов: номер смены и номер чека в смене.
Чем мотивировали такие исправления, это никому не известно, можно просто имитировали плодотворную работу по оптимизации реквизитов чека.
У товарищей которые экспертизой касс занимаются, у тех своя мышиная работа, те требуют строго, что в табличке ФФД, то только и должно быть в чеке.
« Ответ #69 : 24/05/2021 16:06:08 »
Вопрос по сумме скидок за смену. Где её можно увидеть?
На отчётах не увидел, на сервере тоже. Только в детальном почековом отчете на каждом чеке вижу, а итого скидок за смену нет.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #70 : 24/05/2021 18:02:11 »
Все эти отчёты нефискальные.
Так как не было просьб со стороны клиентов, по суммам скидок.
Соответственно их и не делали в отчётах.
« Ответ #71 : 24/05/2021 18:09:42 »
ак как не было просьб со стороны клиентов, по отчётам по скидкам.
Конечно нефискальные, в ФФД же нет тегов для скидок. Были бы, послал бы в ОФД за отчётом.
Клиентов с такой хотелкой не было, но проявились, да ещё аптеки по просьбе которых mdlp добавляли.
Говорят как так, на ЭКР было, а здесь нет. ( главбух с фармацевтов трясёт сумму скидок за смену).
« Ответ #72 : 03/06/2021 15:20:37 »
Имею такой неприятный  баг :
Сканер Space LITE-2D-USB + мерк 185  .
если сканер воткнут , и включить кассу - то как бы касса сканер то и не видит , даже писка о подключенном устройстве не издаёт , сканер при считывании ШК пикает , но данные в кассу не идут . Чтоб заработало - надо выткнуть-воткнуть USB, и в принципе  , работает до первого выключения кассы .
На родной прошиве , этот баг исправился , после обновы с 07.07.19 на 25.12.21  версию  ПО.
На рестарте Конфигурация:   05.02.2021     ID 8614097    . Вопрос - поможет ли обнова ПО на более свежую , и пройдёт ли обнова ,чтоб не перенастраивать ?
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #73 : 03/06/2021 18:42:59 »
Тут не особо это баг, а особенность работы конкретной модели сканера с конкретной моделью железки.
Тут только экспериментально проверять и по-другому никак.
Если сканер работает при подключении к включенной ККТ, то тут какие-то переходные процессы по шинам, по питанию.
Проблема такая раньше была в своё время решалась увеличением задержек по инициализации USB. Возможно этому сканеру ещё большая задержка нужна.
Так на вид в «штатной» версии писк включения сканера происходит на 5-ой секунде от включения. На рестартовской на 4-ой секунде. Возможно эта секунда решающая.
Если есть желание экспериментировать могу выслать версии с большей задержкой.
При смене формата флэши, если обновление через пункт меню или сервер, настройки должны автоматически восстановиться после форматирования.
« Ответ #74 : 03/06/2021 18:49:01 »
про задержки я тож думал, даже начал эксперементы с таймером  питанием сканера, точнее внедрение кнопки в разрыв ,но вот чето  никак не помогло,ги обрыв по -ни по + питания . Потрм понял,что надо,чтоб камень кассы видел изменение уровня на D+ , но дальше пока не полез.
готов пробовать, прошить эксперементальную.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #75 : 03/06/2021 20:31:01 »
Увеличил задержку при инициализации USB, смотрите на результат:
« Ответ #76 : 04/06/2021 13:06:30 »
Зашил.
Не помогло , симптомы те-же . Буду менять сканер .
  • Похвалили: 922 раз(а)
« Ответ #77 : 10/06/2021 19:32:38 »
Индикация "W" в верхнем левом углу экрана, обозначает только тип подключения WiFi , или индикация наличия подключения к роутеру ?
"W" горит, а чеки не уходят, кассиру много кнопок нужно нажать, чтобы понять, что WiFi на самом деле отвалился...
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #78 : 10/06/2021 22:30:38 »
W - означает, что настроен WiFi.
WiFi горит инверсным цветом в момент попытки регистрации в сети и передачи данных.
Соответственно, если значок постоянно инверсный в течении долгого времени, то значит какие-то проблемы либо с регистрацией в сети, либо с передачей в ОФД.
Это сообщение считают полезным: Master X, SkaT, heysi-orion
« Ответ #79 : 26/07/2021 19:42:05 »
1С - зараза... после перезагрузки пробила на кассе повторно последний чек.
Есть-ли возможность как в "заводском" конфиге быстро и просто сделать возврат по номеру чека?
В чеке позиций много, названия длинные, и ещё с количеством... :(
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #80 : 26/07/2021 19:44:53 »
Нет возврата по номеру, нет такой фишки.
« Ответ #81 : 26/07/2021 19:52:57 »
« Ответ #82 : 13/08/2021 16:44:01 »
Попал аппарат, мерк 185 с раздельными платами. Не видит интернет через сотового оператора мотив, прошивки пробовали разные. Симки других операторов работают.
Эту симку ставлю в кассу с одной платой, работает.
Проблема в том, что в населенном пункте нет возможности выбрать другого оператора.
Что можно с этим сделать? Модем перепрошить?
Revision: MTK 0828
ПО M66FAR02A03BT
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #83 : 13/08/2021 19:56:05 »
ККТ выкидывает ошибку отказа регистрации в сети ?
Это, наверное, давно известная проблема. Заключается в том, что модему не хватает мощи достучаться до удалённой вышки.
Возможно, что и удалённая вышка присылает ответ отказа подключения в связи с тем, что сигнал слишком слаб.
Тут только пытаться играться со стабилизатором модема или антенной. Усилить землю модема, стабилизатора.
« Ответ #84 : 16/08/2021 13:45:07 »
Да.
Думал это проблема только 130ых. Здесь 185.
Попробую поиграть с питанием модема.
« Ответ #85 : 16/08/2021 16:59:11 »
Доигрался. Симка сдохла этого оператора ))
Но вот зараза, ничего криминального в питании модема не увидел. На всякий случай продублировал дорожки питания.
Уровень сигнала этого оператора нормальный. Ставлю симку (ещё при жизни) в телефон, разрешаю ей только GSM сети и никаких многоджи, сигнал не слабый.
С другими операторами всё работает, даже у кого с сигналом проблемы.
Надо пойти до салона этого оператора, поменять симку и дальше смотреть.
PS в каком диапазоне работает модем мерка? Вспомнил, что у этого оператора только на 1800 вышки. Им других лицензий не выдавали.
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #86 : 16/08/2021 21:58:25 »
Да должен и на 1800 работать.
« Ответ #87 : 18/08/2021 17:24:28 »
Усилил землю, питание... не помогает. Да и не вижу криминала. Всё ровно, без помех.
Что интересно, в какой-то момент, когда держу плату в руках за посадочные места отсутствующих деталей в районе внешней антенны  и измеряю, коннект проходит. При этом уровень сигнала печатает ниже (26-32%) чем просто без пальцев (56%)
При этом перепаял перемычку R2 с внутренней на внешнюю антенну и припаял антенну от ЭКР. Результат не изменился.
« Последнее редактирование: 18/08/2021 17:57:45 от PuRGen »
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #88 : 18/08/2021 21:38:26 »
Когда коннект не проходит, ККТ выкидывает ошибку 362 "ОТКАЗ РЕГИСТР. В СЕТИ" или что-то другое ?
Уровень сигнала не совсем показывает здесь картину. Это уровень мощности сигнала от базовой станции, а не уровень мощности излучаемой модемом в ответ до станции.
Если ошибка 362, то здесь может быть конкретный отказ в регистрации переданный базовый станции на запрос модема, по разным причинам: из-за невалидной симки, из-за низкого уровня сигнала от модема.
Когда меняли антенну Вы всё правильно сделали выпаяли R1 и запаяли R2 ?
Схемы прилагаю.
« Ответ #89 : 19/08/2021 11:33:34 »
Спасибо за схемы, но хотелось бы посмотреть отличия в одноплатной версии.
R1 и R2 конечно менял, а не запаивал одновременно.
С симкой и её балансом всё нормально. Она в других устройствах работает, в том числе в одноплатной версии М185. И вообще, она вчера была заменена в салоне, т.к. в процессе экспериментов она умерла.
На руках не одим М185 с выносным модемом, оба не хотят работать. Версии модулей разные.
Интересовало отсутствие C1 и C2, но в поисках чего либо для установки выяснил, их ни кто не паяет )) : роутеры, телефоны, другие кассы, например атолы с этими же модулями...
362 не видел. Просто отказ.
[вложение удалено администратором]
« Последнее редактирование: 19/08/2021 12:08:04 от PuRGen »
« Ответ #90 : 19/08/2021 12:49:01 »
... При этом уровень сигнала печатает ниже (26-32%) чем просто без пальцев (56%)
А для эксперимента погулять с кассой по улице, для проверки поведения при большей мощности сигнала ... так, ради интересу...
« Ответ #91 : 19/08/2021 15:14:12 »
Эксперимент не удался. Даже в районе вышки этого оператора, где печатает уровень сигнала 100%, пишет отказ в регистрации. Просто это происходит гораздо быстрей, практически сразу после начала тестирования регистрация, инициализация и отказ.
Похоже дело в используемых симках этим оператором. Может у неё скорость обмена или требования к уровням отличаются от выдаваемых.
Вот только не ясно. Что такого изменили в одноплатной версии, что она работает. Да и другие мерки работают, в частности 115 в тонком корпусе.
« Последнее редактирование: 19/08/2021 15:37:02 от PuRGen »
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #92 : 19/08/2021 15:37:26 »
Принципиальных отличий особо нет схема. Разве что была добавлена антенна для блютуз и кондёров нет.
Что больше похоже, что оператор присылает отказ по нам неведомым причинам.
« Ответ #93 : 19/08/2021 15:53:11 »
Кондеров и там нет, есть только посадочные места.
« Ответ #94 : 19/08/2021 17:29:10 »
Короче. Отвлекемся от антенны. Гадости в цепи симки. Оператор потому и выкидывает, что обмен с симкой прерывается.
С симками других операторов всё замечательно!
Питание модуля красивое, без таких дыр.
В ответственный момент все сикналы включая питание падают в 0 на этой симке. Было замечено подскакивание питание и сигнальных уровней до 2.5-3 вольт (точно не помню, не обратил внимание на амплитуду) т.е. 2в, провал, "3" вольта, конец связи. Теперь ясно, почему симка сдохла.
Какие мысли по поводу такого поведения на этих платах?
Очень ТЯЖЁЛЫЕ прицепы, к тому же и бесполезные!!!
« Последнее редактирование: 20/08/2021 01:48:17 от Master X »
Оффлайн RomanPrg
« Ответ #95 : 19/08/2021 17:40:58 »
Я бы ещё глянул на сигнал PWkey (7) на разных платах.
Там схемы подключения отличаются тоже.
« Ответ #96 : 19/08/2021 18:01:53 »
PuRGen, Саня- chellenger - уже по голове получал от МастераИкс :police: за такое разрешение фото. :-\
« Ответ #97 : 19/08/2021 18:07:38 »
ок, исправлюсь )))
Вот какой трэшак поймал на дата на сим
RomanPrg, ща, сравню
« Ответ #98 : 19/08/2021 19:03:55 »
PWkey на разных платах разный. Фото с выносного модема. На одноплатниках там просто масса.
Кстати, VDDext (24) тоже по разному разведены. в новых там тоже притянуто на землю. в выносных присутствует 1 во время работы.
Я бы уже это всё прибил к земле для эксперимента, но симка опять приказала долго жить (
В салоне снова не поверят, что она сама ))
« Ответ #99 : 19/08/2021 19:19:15 »
VDD 14 PO Power supply for SIM card
The voltage can be
selected by software
automatically. Either
1.8V or 3.0V.
Загадка, какого... этот модем переключается на 3в во время работы через отключение питания, ну или просто кратковременно отключает питание и возвращает его обратно на 1.8.
