Автор Тема: Атол30Ф плата из ЗИП на П5  (Прочитано 4282 раз)
« : 15/09/2020 14:06:48 »
Атол 30Ф не видит ФН, нет 5В, неисправен проц (87 нога EKLZ PWRON коротит на землю).
Зашита прошивка П5.7.0. Регистация ККТ в июне 2020.
Меняю плату из ЗИП (прошивка 5199)и надо загнать П5. Сначала зашил 8346.
Из Атол сервис скачал 5.7.0. , есть 5 лицензий. Запускаю main и пишет: не найден контейнер с ПО.
Пробую для складских запустить ATOL-p5_updater_30f и пишет: серийный №ххххххххххххх не найден в файле лицензий.
Как в плату ЗИП загнать П5?
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Re: Атол30Ф плата из ЗИП на П5
« Ответ #1 : 15/09/2020 14:15:50 »
в АС  получаешь мигратор (перейти на платформу 5.0)
« Ответ #2 : 15/09/2020 14:19:36 »
По складским ККТ понятно: в ATOL-p5_updater_30f к серийным номерам привязаны 6 лицензий.
Надо связываться с АС.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #3 : 15/09/2020 16:07:57 »
Ревизия донорской платы какая? До сих пор Атол не сделал апдейтер для платы с ревизией 1.0
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #4 : 15/09/2020 16:44:07 »
Кто нибудь это победил? Я складские остатки так же не могу обновить.
« Ответ #5 : 15/09/2020 16:58:14 »
NewKid. плата rev1.2
casper3008, ЗН на плате ЗИП отсутствовал, зн поставил штатный с шильды
Добавляю ККТ к АС с вводом ИНН и ЗН и постоянно ошибка. Не могу добавить
« Ответ #6 : 15/09/2020 17:03:32 »
  Bit   зашивал складские полученной из АС прогой ATOL-p5_updater_30f (заводские номера с привязанными лицензиями)
« Ответ #7 : 15/09/2020 17:05:10 »
А зачем 8346? Когда можно с 7733, в 8346 лоченый загрузчик 8319.
« Ответ #8 : 15/09/2020 17:09:04 »
Нижняя прошивка для перехода на П5 = 7733, переходил и с нее. А 8346 еще выше, переходил на П5 и с нее тоже.
« Ответ #9 : 16/09/2020 16:01:15 »
Клиент вернул кассу назад. При открытии смены пишет:ОПЕРАЦИЯ ОТМЕНЕНА и в драйвере 10 - неизвестная ошибка.
Касса зарегистрирована на П5 и в чеке регистрации ФФД 1.1, в чеке информация о ККТ - ФФД 1.05.
Таблица2р1п123=3. ставил 0,1,2 и результат - ОПЕРАЦИЯ ОИМЕНЕНА.
Прошивка 8346.
Может есть смысл сделать перерег на ФФД1.05 ?
« Ответ #10 : 16/09/2020 16:21:12 »
При попытке сделать перег на ФФД1.05 ккт выдает ОШИБКА ФН 242.  Что за зверь?  Не нашел такой ошибки.
СКорее всего новая ошибка ФН на П5.
« Ответ #12 : 16/09/2020 16:36:59 »
Градус не понижают
« Ответ #13 : 16/09/2020 20:05:14 »
Залил все-таки П5.  ККТ заработало. открыл/закрыл смену. Всем спасибо.
« Ответ #14 : 16/09/2020 21:43:13 »
zax, ККТ зарегана на П5 и ФФД ККТ 1.1 (чек регистрации). После смены платы и заливки прошивки 8346 на чеке инфы ККТ  ФФД ККТ 1.05 и была ошибка при открытии смены.
После заливки П5 на чеке инфы ФФД 1.1.
ОФД принял все чеки: окрытие смены , чек 1руб и закрытие.
У меня на этой неделе было 2шт СТ2Ф с ФФД 1.0 и ОФД их принимает до сих пор.
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #15 : 17/09/2020 11:18:23 »
Какая необходимость регистрировать ККТ с ФФД  1.1 ????? ....может в этом есть какой то потаённый смысл о котором я не знаю......народ просветите меня .
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #16 : 17/09/2020 11:59:18 »
Чтобы проверить работу в драйвере, пробить рупь, ворадоваться....... Затем узнать, что софт клиента не умеет передавать какой-либо тег из 1.1 и по этой причине либо касса выдаёт неведомую доселе ошибку либо ОФД заартачился и не захотел такой чек принимать.
Поплакаться и пойти менять клиенту ФН для перереги на 1.05, т.к. как написано выше- "градус не понижают"
« Ответ #17 : 17/09/2020 14:16:05 »
PuRGen, Наша организация эту ККТ на ФФД 1.1 не регала и кто делал неизвестно.
Моя задача запустить ККТ, что и сделано перейдя на П5.
Касса зарегана в июне 2020 и прекрасно работала с софтом до поломки.
« Последнее редактирование: 17/09/2020 15:35:33 от Олег1950 »
