Автор Тема: Моргает постоянно индикатор бумаги.  (Прочитано 19516 раз)
Оффлайн astra-s
Зарегили 5 касс . Главное-через день начала мигать лампочка индикатора бумаги. Регулировка датчика толщины к успеху не привела. Сталкивались с такой проблемой ?
Оффлайн NikitaBlackFu
  • ФН - как девственница. Убито ФН: 1 (С 2018 г.)
Сегодня тоже самое у меня случилось. Будем отправлять по гарантии, до этого завтра попробую перепрошить аппарат
  • Похвалили: 344 раз(а)
Перепрошивка не поможет, нужно цепь датчика бумаги подтянуть к общему резистором .
Оффлайн tamvas
Сегодня ко мне приехал с такой же неисправностью. Что-то качество 27-ых атолов никудышное. В этом году пять штук их заказали - два с браком оказались.
  • Похвалили: 1150 раз(а)
Массовый косяк!
  • Похвалили: 1329 раз(а)
Скажу больше: в последнее время ИК диоды на новой технике дохнут практически везде, кассы, счетчики, принтеры этикеток. Китайцы походу стали экономить на редкоземельных элементах.
Оффлайн Romanz
Столкнулся с похожей проблемой, вернее принесли с проблемой , что при печати на 57 ленте глотает строчки, лента чтобы не ерзала стоит с ограничителем, поставил 80 ленту, печатает нормуль, но индикатор остатка ленты заколебал, то моргает ,то нет, взял новый аппарат, та же ситуация, на 57 ленте глотает строчки (бумага проскальзывает, а индикатор работает). Ограничитель бумаги должен быть установлен и при 57 ленте и при 80 справа, иначе 80 лента не прилегает плотно к левому краю, где стоят датчики конца ленты и срабатывают.  С проскальзыванием на 57 ленте нужно еще разбираться.
Оффлайн Sheriff
Это только в 27-х новых или ещё повторяется в других моделях?
22й один косячный тоже попался, вообще у отола качество сильно упало, у них только ценник может расти
На ДНО! А ТП АТололо в лице Царюкова нам доказывает - вы сами дураки и не лечитесь! У нас кассы за..сь!
Alfa Dog Андрей, Царюков просто устал, ему пора работу менять, уже лет 7 как я знаю он там...
Да поболее. Я в 2006 уже с ним общался.
heysi-orion, ну мы в 14м пришли в Россию, вот с этого момента с ним и держали связь
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Не по теме, но про очередной косяк АТОЛ 27Ф.
Сегодня звонок с точки, касса не включается, моргает красным. Подключился по удаленке, пока проверял и задавал вопросы, касса включилась и написала на чековой ленте "Перегрев ТПГ"  >:D >:D >:D
Чуть погодя написала что-то типа "Ошибка сетевых настроек", в итоге красный огонек перестал мигать, загорелся зеленый и все хорошо, чеки печатает.
Павильон на мини-рынке, отопления нет, только электрообогреватель, походу касса замерзла.  :) ;D ;)
Проверил температуру ТПГ через драйвер всего = 2 'С, в павильоне похоже чуть ниже ноля, на улице  -15'С, ночью было  -19 'C
Ноут работает при такой температуре, а у кассы "крыша поехала".  >:D >:D >:D
Alex_R, открываем паспорт на 27й и видим +5  --- +45
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
chellenger,
Это понятно, запаса по температуре нет, микросхемы коммерческой серии, не индустриал, но почему написала "Перегрев ТПГ" ?
Лучше бы честно написала "Я замерзла", как раньше было в стареньких кнопочных телефонах Nokia. :) :) :)
Оффлайн ElemenT666
Победили индикатор который постоянно моргает? а то тоже чуть бумага правее сдвинется на 1мм и все начинается моргать
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
  • Похвалили: 176 раз(а)
    • www.t-km.ru
Есть решение по данной проблеме? Что, сколько, куда припаять?
я так делал (см. прицеп), от 2,5 до 3,9 кОм - подбирать надо
Это сообщение считают полезным: NewKid, barby67, Market-Master, Detonator
