Автор Тема: Дорс 800 ошибка калибровки  (Прочитано 2459 раз)
Оффлайн Андрей Ф
Дорс 800 ошибка калибровки. При диагностике нашёл дохлый элемент. Перечня элементов нет. Плата D800.00.72.000 диод у/ф UT52. может кто менял или аналог. Заранее спасибо
« Последнее редактирование: 11/09/2020 19:45:35 от Андрей Ф »
Оффлайн Андрей Ф
Re: Дорс 800 ошибка калибровки
« Ответ #2 : 11/09/2020 20:02:30 »
Это не тот.У меня на DVS мелкий
  • Похвалили: 188 раз(а)
« Ответ #3 : 11/09/2020 20:07:07 »
Светодиод TH-UV365s1e-3 длина волны 365, редкий, ставили популярный на 400 длину волны(GNL-3014VC), цвет отличается, но калибровку при включении проходит. Полную калибровку калибровочными картами не делали возможно не пройдёт, а так работает. Плата в сборе в ДОРСЕ около 4000р.
« Ответ #4 : 11/09/2020 20:11:37 »
Фотографию не видел пока писал пост, так это фототранзисторы а не диоды.
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #5 : 11/09/2020 20:15:20 »
Да и BVS тороплюсь ошибся
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #6 : 11/09/2020 20:19:10 »
 А фототранзисторы какие?
« Ответ #7 : 11/09/2020 20:31:50 »
Светодиоды точно светят? их видно при включении счётчика загораются кратковременно.
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #8 : 11/09/2020 20:33:24 »
Точно 100%
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #9 : 11/09/2020 20:37:56 »
UT52. точно дохлый тестил BVS Workbench light
« Ответ #10 : 11/09/2020 20:39:45 »
К сожалению не знаю, мы меняем плату
« Ответ #11 : 11/09/2020 21:03:28 »
Попробуй  почистить окошко этого фототранзистора, может поможет ДОРС критичен к пыли в датчиках.
Оффлайн Андрей Ф
« Ответ #12 : 15/09/2020 15:32:35 »
Может кому пригодится . В моё дорсе 800 не используется фототранзистор UT 56 , на фото видно. Я перепаял UT 56 на место UT52. Всё заработало. На дорсе предлагают целиком плату , какой транзистор не сказали.
« Ответ #13 : 15/09/2020 17:22:40 »
Так и есть. В каркасе нет световодов под них:
  • Похвалили: 2674 раз(а)
« Ответ #14 : 15/09/2020 17:49:05 »
Такое впечатление, что дорс когдато предлогал компонентный ремонт, за исключением самих датчиков...
