Автор Тема: CAS DB-1H 150 кг предел обнуления тары до 60 кг  (Прочитано 2501 раз)
  • Похвалили: 510 раз(а)
Добрый день, коллеги.
Принесли в ремонт весы CAS DB-1H 150 кг, 2011 г.в. Заявленная неисправность - не затаривают большой вес. Проверил, сбрасывают тару до 60 кг. Почитал паспорт, ограничение одно, вес брутто не больше НПВ. Сталкивался ли кто с таким? Может там ограничение веса тары настройками выставляется? Мануал бы почитать (в файловом архиве смотрел, там только старый).
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
у вас весы до 150 кг, тара на таких если память не изменяет до 100 кг
изменяет) это на старых до 100, а на этих до 60 кг
https://www.cascis.ru/images/materials/DB-H-_OM_RUS.pdf
  • Похвалили: 493 раз(а)
можно настроить и до НПВ вес тары, точно ранее уже обсуждалось в конфе...
АМЕ_Worker, ну вообще-то в описании типа средств измерений указана тара 50% от НПВ, то есть так и должно быть. Для включения полного диапазона тарирования, необходимо изменить 5 бит на 1 в С4-1. Для этого вам необходимо перевести значение в С4-1 из hex в бинарный вид, в получившемся значении изменить 5 бит, перевести обратно в hex и ввести это значение в С4-1.
pavel_k, спасибо, теперь все понятно.
