Автор Тема: Помогите, пожалуйста, найти кабель для подключения весов cas ad-10 к эвотору 10  (Прочитано 3482 раз)
Оффлайн andrey935999
Здравствуйте! Возникла вот такая нужда подключить весы cas ad-10 эвотору 10, но на сайте производителя кассы пишут что нужен кабель-переходник производства Prolific COM DB9M - USB. И только он с остальными он работать не будет, точнее драйверов у эвотора на других не предусмотрено. Так вот излазили все сайты с подобной продукцией, но все никак не можем найти именно его. Может кто то сталкивался с ним, поделитесь советом или ссылкой на кабель.
Оффлайн russodamian
  • Похвалили: 76 раз(а)
  • Вылитый Я
https://www.dns-shop.ru/product/7ec8d5177e593330/perehodnik-orient-usb-20-a---comrs232-9m/
суть не в названии, а в чипе PROLIFIC PL2303HXD просто на этот чип актуальные дрова и в андроиде, и в винде но не факт что будет работать))))
  • Похвалили: 1116 раз(а)
это проверенный кабель?))
:D Купите и проверите.
У мну есть несколько пролификов и самое весёлое в том, что дорогущий брендовый не хочет шить атолы флешмеджиком, а подделка, к которому старых или ломаных дров поискать тот ещё квест, шьёт на ура.
А вы тут с эвотором, который через неделю выпустит обнову и их дрова к вашему кабелю подходить перестанут по скольку кабель нужно будет купить кошерный, в эвотормаркете )))
Это сообщение считают полезным: Suvor1k, GelKKM
Согласен, Эвотор еще те вымогатели, но что поделать, клиенту надо именно эту "красивую кассу")))
  • Похвалили: 80 раз(а)
Здравствуйте, в своё время Штрих комплектовал ФР USB проводом как раз на Пролифике, 25 пиновый. Подключали к весам через самодельный переходник на 9 пин и к Эвотору работает, обратитесь в ближайшее бывшее ЦТО у них точно должно быть. У нас их осталось полно.
Всем спасибо! будем искать, пробовать)
  • Похвалили: 292 раз(а)
andrey935999, если подключить напрямую этот переходник к весам, то работать не будет. В весах земля заведена на 7 контакт DB9.
Оффлайн aleks77k
на PROLIFIC PL2303HXD стоит 1200 а простой 300
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
