Автор Тема: Разграничение прав доступа в офд  (Прочитано 5300 раз)
  • Похвалили: 143 раз(а)
День добрый, может кто подскажет офд в котором есть в личном кабине разграничение статистики и технических моментов, то есть надо, чтобы человек подключающий ккт не видел чеков и статистики. Делал запросы ко всем офд, на уровне апи продления тарифов нет, соответственно надо искать где это в интерфейсе разграничено, но чёт пока найти не могу.
Re: Разграничение прав доступа в офд
« Ответ #1 : 31/08/2020 18:41:55 »
В Такскоме (клиентский ЛК) - Администрирование - Сотрудники - Добавить сотрудника  и можно выбрать, что доступно будет. В Такскоме (партнерском ЛК) так же.
Оффлайн barmaley67
« Ответ #2 : 31/08/2020 19:04:00 »
1-ОФД
Группы пользователей
Не выбрано
Доступ к торговым точкам и группам
Доступ ко всем группам и торговым точкам
Доступ к функционалу
Доступ ко всем модулям системы
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #3 : 31/08/2020 19:08:29 »
Из ЛК партнёра оплачивать, или продлевать,не видя статистики и чеков, можно у Яндекса, у ПетерСервиса, а вот как подключить ккт не заходя в ЛК клиента? Так наверно не бывает.
« Ответ #4 : 31/08/2020 19:13:24 »
Надо чтоб клиент мог всё делать сам а от нас брать только коды активации. Вроде у Калуги такое есть, пока недолез дотуда.
Оффлайн barmaley67
« Ответ #5 : 31/08/2020 19:15:32 »
В 1-ОФД дал все права приглашенному в кабинет и все.
« Ответ #6 : 31/08/2020 19:15:46 »
Да, в Такскоме, например, из партнерского ЛК можно создать ЛК клиента, но кассу к партнеру подключить только из клиентского. Я вижу у себя четыре кассы клиента, а еще две - у другого партнера и мне не видны.
Оплачивать (кодом или счет) в Такскоме из партнерского кассы можно.
« Ответ #7 : 31/08/2020 19:17:52 »
Коды активации есть у всех .Только на кой ты ему будешь нужен если он сам начнёт всё делать, почти все ОФД в ЛК предлагают коды.
Оффлайн genius
« Ответ #8 : 31/08/2020 20:01:31 »
Бывает у яндекса
« Ответ #9 : 31/08/2020 20:03:10 »
Бывает у яндекса
Это как?
Оффлайн genius
« Ответ #10 : 31/08/2020 20:05:44 »
Через лк партнера, водишь данные клиента и добавляешь кассу, сыль на вход в лк отправляешь клиенту на почту
« Ответ #11 : 31/08/2020 20:18:04 »
Нужно привлекать клиента, а если у него нет  ПК?
« Ответ #12 : 31/08/2020 20:20:53 »
Сейчас можно почти все делать со смартфона.
Оффлайн genius
« Ответ #13 : 31/08/2020 20:26:19 »
Можно и не привлекать, создал у себя в лк партнера клиента добавил ему кассу, оплатил ее и на этом все. Если клиенту нужен лк отправляешь ему ссылку на почту для входа в лк клиента
« Ответ #14 : 31/08/2020 22:21:12 »
У меня сегодня пришли клиенты с кассой в Яндексе. Кабинет они свой так и не активировали. Т.е. я им кассу к офд подключил из партнерки, промиком оплатил, касса чеки передает и на этом все. СЕгодня точно так же продлил им еще на год и ушли работать дальше. ЛК клиента так и висит у них в почте не активированный.
« Ответ #15 : 31/08/2020 22:25:00 »
А как же налоги проверяют?
Им налоговая требование может выставить, со всеми вытекающими.
« Ответ #16 : 31/08/2020 22:54:10 »
Вмененка. Что там проверять.
« Ответ #17 : 31/08/2020 22:56:29 »
Кое-что забыли, например 1% налога, если наторговали больше 300 000 р.
« Ответ #18 : 31/08/2020 23:08:55 »
Да какие там 300 )))
У данного конкретного клиента вряд ли 100 наберёте официально проведённых. Таких много.
Оффлайн svetolovec
« Ответ #19 : 31/08/2020 23:55:37 »
У меня в Петере тоже клиенты годами не заходят в ЛК, и ничего, работают.
  • Похвалили: 545 раз(а)
« Ответ #20 : 01/09/2020 00:33:53 »
это тоже от вмененки а не от реальных сумм
« Ответ #21 : 01/09/2020 11:04:01 »
Хочеш сказать ЛК клиента будет работать и принимать чеки без ссылки активации, которая прилетает на указанную почту и без потверждения  соглашения?
« Ответ #22 : 01/09/2020 11:11:06 »
msvk, в Яндексе так получается
« Ответ #23 : 01/09/2020 11:51:20 »
Знал что в Яндексе много что получается, про это Не знал, попробую.
« Ответ #24 : 01/09/2020 13:05:58 »
Читаю и не пойму.........зачем надо это делать??????....если скрывать от технарей выручку своей конторы,то они это смогут сделать не лазя в ОФД и для них это не надо,а конкуренты могут купить эту инфу в ОФД по моим понятиям,а сотрудникам ,которые не связаны с финансами предприятия там делать нечего.....
Бывают конторы с паронаидальными руководителями, мы на них и без офд хорошо зарабатываем, тут вопрос помочь людям всё организовать и заработать немного дополнительной лояльности.
Оффлайн genius
« Ответ #25 : 01/09/2020 14:40:49 »
Да именно это я и хочу тебе сказать)))
  • Похвалили: 244 раз(а)
« Ответ #26 : 01/09/2020 18:04:06 »
По доступу к информации в ЛК Такскома, даже инструкция есть.
Арендодатель смотрит инфу за отчетный период и считает арендную плату.
Так в Новосибирске.
Есть неточности в ней.
« Ответ #27 : 02/09/2020 15:48:26 »
В Яндекс.ОФД  такое. Мы как партнеры заводим ЛК клиента, регим ККТ, отслеживаем сроки действия ФН, продаем коды, но доступа к чекам не имеем.
