Автор Тема: ШТРИХ-СИТИ-Ф первые впечатления.  (Прочитано 3928 раз)
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Вводил сегодня первый аппарат в эксплуатацию. Первые впечатления очень положительные. Скорость печати. Современный дизайн. Все нужные интерфейсы. 24в. Мощный отрезчик без всяких лишних регулировочных винтиков. ФН меняется без разбора корпуса. 80-57. По цене вышибает с рынка устаревшие лайт-01Ф и М-01Ф. Думаю, что приживётся.
Re: ШТРИХ-СИТИ-Ф первые впечатления.
« Ответ #1 : 20/08/2020 21:18:20 »
Чем-то РР-01Ф напоминает.
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #2 : 20/08/2020 21:32:07 »
Корпус поменяли что ли? на вебинаре показывали то там чтобы ФН поменять надо пол аппарата разобрать.
Оффлайн dipol
« Ответ #3 : 20/08/2020 22:20:06 »
Солдатская хитрость. Крышку, которая прикрывает отрезчик, тянешь вверх(сильно) и получаешь доступ к фене.
« Ответ #4 : 20/08/2020 22:44:12 »
dipol, Фотки давай аппарата. Когда-то я умел делать техсброс орионам без вскрытия корпуса :)
« Ответ #5 : 21/08/2020 15:51:24 »
Да хотелось бы фотки, а то вебинар говорил только с полным разбором.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #6 : 21/08/2020 16:22:45 »
вверх(сильно
И получаешь по лбу крышкой :):):)
« Ответ #7 : 21/08/2020 17:18:56 »
ewgen, Каким образом, там вроде контакты кондера замыкать надо?
« Ответ #8 : 21/08/2020 18:53:03 »
Каким образом
Сейчас это уже неактуально ) Ноги и замыкал, вязальной спицей через открытую крышку принтера, если точно знаешь, куда тыкать ;) Кучу времени экономило, кстати.
« Ответ #9 : 15/09/2020 15:22:41 »
Не вздумайте перешивать в АСПД.
"...Прошивка АСПД на Штрих-Сити-Ф не работает. Возможно, будет выпущена новая прошивка с поддержкой данной модели, но пока разработчики вплотную заняты переходом на ФФД 1.1 и 1.2."
