Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Весоизмерительная техника
CAS
(Модераторы:
crazer1976
vavan
Master X
msvk
pavel_k
весы CAS ER-JR15 при включении входят в режим настройки CAL-1
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: весы CAS ER-JR15 при включении входят в режим настройки CAL-1 (Прочитано 2223 раз)
Андрей Ф
Активный форумчанин
Постоялец
Похвалили: 9 раз(а)
18/08/2020 21:30:27 »
Весы CAS ER-JR15 при включении входят в режим настройки CAL-1,при нажатии "С" входят в рабочий режим. Пробовал калибровать всё проходит хорошо, но при включении опять CAL1. Как выйти из режима настройки?
Записан
svv
Резидент
Эксперт
Похвалили: 1316 раз(а)
Re: весы CAS ER-JR15 при включении входят в режим настройки CAL-1
Ответ #1 :
19/08/2020 09:15:48 »
мож конечно что с сигналом от калибровочной кнопки, но 90% померла священная черная коробочка cas-com036. Была бракованная партия весов, CAS при некоторой настойчивости пришлет новую платку по гарантии.
Записан
Zhendosv
Мастер веса
Постоялец
Похвалили: 23 раз(а)
Ответ #2 :
19/08/2020 12:12:59 »
Андрей Ф
, на SW была такая же проблема, физически дорожки CAL не закорочены, менял проц и
прошивал
Записан
Андрей Ф
Активный форумчанин
Постоялец
Похвалили: 9 раз(а)
Ответ #3 :
19/08/2020 14:40:37 »
Спасибо я тоже думаю что чёрный ящик,а какая цена ящика?
Записан
uinner
Активный форумчанин
Новичок
Ответ #4 :
26/08/2020 13:27:04 »
36 уе розница
Записан
If you haven't found it yet, keep looking.
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
CAS
(Модераторы:
crazer1976
vavan
Master X
msvk
pavel_k
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
