Автор Тема: Сканирование Data Matrix с помощью АТол 2108 Plus и зебра  (Прочитано 17867 раз)
Оффлайн Solid
Добрый день Коллеги.
У клиента была сначала зебра и она сканировала коряво ШК, затем он поменял ее на заведомо протестированный 2108 плюс.
Суть такова, что любой ШК ДМ сканируется таким образом
010466006821276821ujZZGy4Do4K/r5wh/oo6nrW8fC0OyLtOg==
VQzrsuUuEgn0DKtgkAHdNw28Euc0OyLtOg==
По правильному код выглядит
На зебре была та же проблема. Сбросы, настройки по инструкциям ЧЗ не помогают. Уже грешу, что проблема в ПК, но какая?
Т.е. вместо одной строки получаются три, добавляя к верному ШК еще два раза VQzrsuUuEgn0DKtgkAHdNw28Euc0OyLtOg==?
Может винду обновить или прогу с которой работает сканер, в сканере интерфейс поменять, ...
Оффлайн Solid
Да добавляет еще 2 строчки.
Это мы еще просто сканируем в шаблон, прога то 1С актуальной версии естественно ругается.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
GS разделители. Сканер подключен в режиме эмуляции клавиатуры?
можно проверить на другом компе эти сканеры
и лучше в COM режиме
Оффлайн Solid
Да в эмуляции клавиатуры
Оффлайн сандр
В этом режиме он неправильно читает GS1 разделители.
Оффлайн Olegrom63
сканер АТОЛ SB-2108 Plus не читает датаматрикс марку на обуви, говорит это не датаматрикс. Но если забьешь в базу товар с этим штрихкодом, и обзовешь товар например обувь мужская, то при пробитии этой марки вылезает с базы обувь мужская. Стоит по usb. Сделан сброс по дефолту. На сигаретах после дефолта начинал корректно опознавать пачку с полным названием, а здесь что-то не срастается. Правда там эвотор был и программа Продажа сигарет. Как его образумить? Вот еще штрих код нашел, надо завтра попробовать.
« Последнее редактирование: 12/12/2020 08:25:26 от Olegrom63 »
Оффлайн Olegrom63
Вот еще на эвоторе советуют отключить функциональные коды
Оффлайн Olegrom63
не помогло
