Автор Тема: Magner 150 Ориентация купюр  (Прочитано 2664 раз)
« : 17/08/2020 15:27:26 »
Магнер 150 (CIS 2) отбраковывает 200 и 2000 при ориентации купыры как на фото .
Прошивки менял, калибровка успешна.
Последняя прошивка 3 шт. от ДОРСА по дате от 09.03.20, а при прошивке на индикаторе все-равно дата 01.03.19.
Были ли проблемы с ориентацией купюр?
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
Re: Magner 150 Ориентация купюр
« Ответ #1 : 17/08/2020 15:31:04 »
какая именно версия ПО?
по какому признаку откидывает эти купюры в этой проекции?
я бы с этого начал копать
« Ответ #2 : 17/08/2020 21:14:07 »
Версия ПО 54.8.
ОШИБКУ ОТБРАКОВКИ не выдает
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #3 : 18/08/2020 13:39:04 »
Версия ПО 54.8.
Должен выдавать.
« Ответ #4 : 18/08/2020 15:39:49 »
Ошибка "Value Error(E115)   -   Fanwise  (Original X,Y Length).Не нашел описания ошибки.
Виноват CIS, но как лечить.
« Ответ #5 : 18/08/2020 17:03:39 »
Магнер стал считать правильно не взирая на ориентацию.   ;D
Калибровка CIS штатно по серой линейке (она уже подтерлась) не проходила и ставил ЛАЙТ 70-80 вручную и получал КОМПЛИТ.
Обманул, откалибровал журналом на фото и все ОК.
Оффлайн Eddy
« Ответ #6 : 18/08/2020 18:29:46 »
классика))) если планка штатная не помогает, то по листку А4 и калибруется.
« Ответ #7 : 18/08/2020 18:49:06 »
Eddy , пробовал и белой А4, но тогда ЛАЙТ полачалось где-то 37. что мало. но КОМПЛИТ был и не проходили по ориентации новые купюры
