Автор Тема: Миника1102Ф в 947-00 хранится ли в ПЗУ номер кассы?  (Прочитано 5929 раз)
Оффлайн Letruk-2006
« Последнее редактирование: 16/12/2014 05:37:53 от Master X »
Оффлайн crazer1976
Re: миника 1102Ф
« Ответ #1 : 06/09/2011 16:33:59 »
Чегой за прошива такая? только микра в пзу хранит.
не трогай дольше проработает
Оффлайн Letruk-2006
Re: миника 1102Ф
« Ответ #2 : 06/09/2011 23:12:39 »
если он там есть то каким образом его там найти,
а проблема заключается в том что я вставляю пзу в кассу с другим номером и она как бы не работает...
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 163 раз(а)
Re: миника 1102Ф
« Ответ #3 : 07/09/2011 02:22:11 »
Надо как бы взять прошивки с разных касс и и как бы сравнить их - например  в Total
Commmander или оболочке любого программатора. 947 прошивка - это для Беларуси ?
tridentxp
  • Гость
Re: миника 1102Ф
« Ответ #4 : 07/09/2011 10:34:22 »
весьма любопытно в чём это проявляется ?
Оффлайн Letruk-2006
Re: миника 1102Ф
« Ответ #5 : 07/09/2011 17:03:30 »
не работают некоторые функции, а по поводу сравнения там примерно 500 отличий
Оффлайн crazer1976
Re: миника 1102Ф
« Ответ #6 : 08/09/2011 14:07:00 »
А конкретно какие функции? Железо какое?
Оффлайн Letruk-2006
Re: миника 1102Ф
« Ответ #7 : 08/09/2011 17:06:34 »
проц стоит 80С31, фукция привязана к этим значениям что на рисунке причём 08 04 03 06 это пароль к данной фукции (8436), но я мемогу понять что означают эти символы 2D 29 91
Оффлайн Makhonya
Re: миника 1102Ф
« Ответ #8 : 08/09/2011 19:07:45 »
Дак что за функция то ? ???
PS Из курских ККМ на моей памяти только ЭКРка двухзамковая железнодорожная содержала в ПЗУ номер кассы...
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: миника 1102Ф
« Ответ #9 : 08/09/2011 20:21:33 »
Ну например, в ней не работают функции сканера и цветной печати даже по паролю.
Есть только  миг
Re: миника 1102Ф
« Ответ #10 : 09/09/2011 00:01:59 »
Прошивку надо выложить, тогда и получишь ответ.
Оффлайн Юр
Re: миника 1102Ф
« Ответ #11 : 09/09/2011 14:23:36 »
Сдается мне, что тогда нужно будет скрывать IP от беларусского КаГэБе.
Есть только  миг
Оффлайн Letruk-2006
Re: миника 1102Ф
« Ответ #12 : 09/09/2011 14:33:57 »
