Автор Тема: Розница 2.3 маркировка обуви.  (Прочитано 9215 раз)
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Вроде настроил "Розница 2.3" на работу с маркированной обувью. Подключен ФР Атол-55ф, Сканер проверен на работу с маркировкой. Но коды маркировки не приходят в Честный Знак. ФР прошит прошивкой 8502. Как проверить на каком этапе происходит сбой? Лог 10 драйвера прикрепил.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 208 раз(а)
  • Нет аватара
Re: Розница 2.3 маркировка обуви.
« Ответ #1 : 15/08/2020 13:23:33 »
Посмотреть чек в ЛК ОФД, там код маркировки есть ? Если есть, искать этот чек или код маркировки из чека в ЛК ЧЗ, смотреть статус кода маркировки (в обороте или выведен из оборота).
Да, и проверять только на тех кодах маркировки, которые числятся за владельцем обуви и соответственно есть в его ЛК ЧЗ.
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
« Ответ #2 : 15/08/2020 13:46:02 »
Нужно версию 10 го драйвера в 1с глянуть. Должно быть как на фото и никак иначе. Ну и прошивку все же  8541 установить.
Оффлайн сандр
« Ответ #3 : 16/08/2020 03:11:18 »
Suvor1k, а если как у меня, передачи кодов не будет?
Оффлайн сандр
« Ответ #4 : 16/08/2020 03:32:48 »
Alex_R, А TLV структура чека?
Оффлайн сандр
« Ответ #5 : 16/08/2020 11:19:06 »
Лог 10 драйвера.
« Ответ #6 : 16/08/2020 14:47:39 »
первым делом обновить прошивку, драйвер, программу. проверить наличие лицензий ккт.
потом уже смотреть дальше
Оффлайн сандр
« Ответ #7 : 16/08/2020 15:34:47 »
С Февраля другая фирма этот проект запускала,так и не запустила. Похоже там все нужно обновлять. А что можно сказать про версию самой программы? Работает она нормально с маркировкой, или ее тоже под обновление?
« Ответ #8 : 16/08/2020 17:56:09 »
Да под обновление, но я увидел у вас "расширение конфигурации Маркировка обуви", это что-то самописное, т.е. и причина может быть в нем.
Оффлайн сандр
« Ответ #9 : 16/08/2020 18:44:29 »
Andry666, Как посмотреть отличие от стандартной конфигурации? И если обновлять самописная часть удалится?
Оффлайн сандр
« Ответ #10 : 16/08/2020 19:09:37 »
Да, есть изменения в справочниках. И как это корректно удалить и обновить .
Оффлайн Suvor1k
« Ответ #11 : 16/08/2020 20:08:59 »
1c обновлять однозначно!
« Ответ #12 : 17/08/2020 01:47:49 »
для начала можно тут глянуть
https://v8.1c.ru/platforma/rasshireniya/
Все функции -> Управление расширениями конфигурации
Оффлайн сандр
« Ответ #13 : 17/08/2020 11:43:45 »
geodile, Ок! Оказывается достаточно убрать галочку и расширение будет не активно.
Оффлайн wollf_63
    • ЦТО "Прайм"
« Ответ #14 : 18/08/2020 13:42:06 »
Ещё не забыть в ОФД доп.соглашение подписать на передачу
Оффлайн сандр
« Ответ #15 : 19/08/2020 12:36:04 »
Как в Рознице 2.3 загрузить для печати коды в CSV формате полученные в Честном Знаке? Вроде такой функционал сейчас присутствует.
« Ответ #16 : 21/08/2020 01:43:42 »
это в каких-то шибко "умных" офд.
мне такие не попадались пока
Оффлайн сандр
« Ответ #17 : 21/08/2020 12:38:51 »
Отвечу сам.
Оффлайн Suvor1k
« Ответ #18 : 23/08/2020 22:38:52 »
ПлатформаОФД надо подписывать! Но не у всех!
