Автор Тема: Доработка ПТК NCR-001К до Ф  (Прочитано 3019 раз)
  • Похвалили: 1539 раз(а)
Случайно попалось в руки это чудо техники .
До Ф оно дорабатывается ?
Ремдоку Ф-ную нагуглил . Больше ничего нет ни где.
Стоял в сети пятёрочки .
Первый раз вижу такого зверя ( .
Re: Доработка ПТК NCR-001К до Ф
« Ответ #1 : 13/08/2020 22:41:41 »
Скорее всего, вы Ф нашли ещё до К который был. Вот чего пишут:
«При разработке фискального регистратора «NCR-001Ф» оригинальная управляющая электроника печатающего механизма NCR показала себя настолько надёжной и продуманной, что было решено её сохранить и дополнить интерфейсной платой с фискальным блоком (ФП и ЭКЛЗ)».
Потенциально интерфейсную плату для ФН вполне могли сделать. Старый реестр посмотрите, там указан ГП и его координаты, можно тупо позвонить
По телефону и спросить. Помню, что в реестр включала девушка, а позже она уже в Атоле работала...
« Ответ #2 : 14/08/2020 00:01:49 »
Сейчас имеется ПТК NCR-001К . Он без ФП .
Надо доработать до нового NCR-001Ф .
Вопрос в том , надо менять плату или как на прочих старых штриховских ФР - перепрошивка и
некие манипуляции с драйвером ?
ЗЫ. Это штриховский ФР . По крайней мере одно из подразделений холдинга .
  • Похвалили: 2420 раз(а)
« Ответ #3 : 14/08/2020 02:27:18 »
мож, по мануалу если ПТК NCR-001К с 001Ф сравнить ? Где пишут, что возможна доработка, где - нет, или я что не понимаю - после модернизации из NCR- а получается ЭЛВЕС-ФР-Ф..
Ремонтная документация ККТ «NCR-001Ф», сайт «Poscenter»
« Ответ #4 : 14/08/2020 13:02:25 »
Да, плата совсем другая . На К нет микро юсб и лановских .
Ладно ,на ЗИП пойдёт ) .
« Ответ #5 : 14/08/2020 19:31:44 »
Штрих на NCR отступил от своей традиции полного управления печатающим механизмом. Поэтому они в Материнку NCR втыкают фактически интерфейсную плаТу, которую называют «системной». Между этой платой и принтером связь по последовательному интерфейсу.
Так что надо «системную» плату покупать. С заводским номером, находящемся в реестре.
Можно у NCR купить их интерфейсную плату для этого принтера и тогда получится стандартный чековый принтер, который, например, можно использовать в качестве кухонного.
« Ответ #6 : 15/08/2020 00:09:01 »
Я посмотрел схемы на К и Ф .
От традиций Штрих не отступает .
К-версия была сделана на 128-ой Меге , Ф на NXP 1778 .
В принципе да остаётся сама железка принтера.
Это очень экзотичный аппарат . Насчёт кухонного тоже не вариант , сейчас в ходу даже кухонные принтера
только с ланом . Родную плату от NCR никто конечно покупать не будет .
Принтер достался даром практически .
Да в принципе на полку можно поставить , как музейный экспонат .
Есть не просит .
« Ответ #7 : 15/08/2020 13:47:14 »
Slava, жалко на полку... Мультисофт сделал плату с тремя интерфейсами, включая LAN. Разъёме не подойдёт, но интерфейс вполне может подойти...
Родная наверняка и с LAN существует, более того, в Штрихе какие-то вполне могу валятся. Лично мне в своё время про 950 Журавлёв сказал, что заказать принтер без платы существенно дороже и они их сами выкидывают... Не знаю, как с NCR, но принтеры Star  тоже идут с их Интерфейсной платой, которые наши ГП вытаскивают...
