Автор Тема: Маркировка ШИН  (Прочитано 17846 раз)
Оффлайн easy2105
  • Похвалили: 32 раз(а)
Маркировка ШИН
« : 13/08/2020 17:10:44 »
-С 1 декабря 2019 — регистрация участников оборота в системе Честный знак.
-С 1 ноября 2020 — запрещается производство и импорт немаркированных шин, а также приобретение немаркированных шин участниками оборота, работающими напрямую с производителями и импортерами
-До 15 декабря 2020 — маркировка шин, ввезенных в РФ после 1 ноября 2020, но купленных до 1 ноября 2020.
-С 15 декабря 2020 — запрещен оборот немаркированных шин.
-До 1 марта 2021 — маркировка остатков, нераспроданных до 15 декабря 2020.
-Зарегистрироваться в системе маркировки участники обязаны в течение 7 дней со дня возникновения необходимости оборота шин.
Всё верно?
Рознице продавать только маркированные шины нужно с 1 ноября или 15 декабря?
Остатки придется маркировать рознице до 1 ноября?
« Последнее редактирование: 13/08/2020 17:27:22 от easy2105 »
  • Похвалили: 358 раз(а)
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #1 : 13/08/2020 17:43:02 »
Розница с 15 декабря как я понял. А остатки розница маркирует до 1 Марта.
Оффлайн easy2105
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #2 : 13/08/2020 18:28:11 »
Остатки розница сама промаркирует? Как обувь.
Я правильно понял?
Оффлайн furmanov
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #3 : 13/08/2020 20:24:45 »
а отечественные шины не надо маркировать что ли ?
  • Похвалили: 346 раз(а)
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #4 : 13/08/2020 21:57:05 »
с 15 декабря
  • Похвалили: 1445 раз(а)
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #5 : 13/08/2020 23:37:04 »
Я правильно понял?
Да. Функционал маркировки остатков шин уже доступен в ЛК ЧЗ.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #6 : 13/08/2020 23:41:56 »
С чего Вы взяли? Естественно надо.
  • Похвалили: 402 раз(а)
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #7 : 20/08/2020 15:22:45 »
Спросим тут, клиент оптово-розничная торговля. Конечнику за нал - проблем нет, пикнул код, он списался... Оптовику - сделает через ЭДО накладную с кодами, хз как, но думаю в СБИСЕ и других уже есть функционал. А продажа конечнику по БЕЗНАЛУ через расчетный счет, как делать? Как вывести код из оборота? Где-то было, но как то заглухло.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #8 : 20/08/2020 20:21:25 »
Я такое с обувью проделывал. Вручную вывод из оборота через ЧЗ. Фильтры в ЧЗ есть, но нужную марку я не понял как отыскать. Искал вручную, перебирая странички ))) благо кодов всего 500 у клиента.
  • Похвалили: 75 раз(а)
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #9 : 20/08/2020 20:59:10 »
А причину вывода из оборота какую указывал?
  • Похвалили: 900 раз(а)
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #10 : 20/08/2020 22:21:25 »
Как-то это неправильно, вручную выводить. Если у "конечника" есть расчетный счет в банке- то какой это конечник? Это перекуп получается. А если это реальное физлицо или пусть ИП- ну так выводить из оборота по кассе все марки
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #11 : 20/08/2020 22:25:55 »
heysi-orion, Скрин приложил. Обьясню к нему: реализация обуви через доставку с примеркой СДЭКом. Соответственно чек пробивал курьер СДЭК, деньги они потом перекинули на рс уже как юрик юрику (ИП). Соответственно указал акт выполненных работ от СДЭКа )))) и его номер. А хрен знает, что там еще указать, чек то не нами пробит. ИМХО, списалось и ладно, при имеющейся вакханалии "и так сойдет" ))
Возможно не правильная схема конечно, но пока не нашел ничего более умного.
  • Похвалили: 814 раз(а)
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #12 : 20/08/2020 22:43:03 »
Как-то это неправильно, вручную выводить. Если у "конечника" есть расчетный счет в банке- то какой это конечник? ...
А крупные автоколонны, автобусные парки? Чё им за нал через кассу покупать шины?
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #13 : 20/08/2020 23:04:17 »
Сейчас попробовал BarCodeFX. Там можно сосканировать коды в файл, а потом сформировать .xml для выбытия. Ну и через ЧЗ отправить. Вполне себе удобно получится если количество товаров большое.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #14 : 20/08/2020 23:06:34 »
SkaT, Почему обязательно за нал? Регятся в ЧЗ как УОТ, покупают по безналу, списывают на собственные нужды. Почему это должен делать их поставщик?
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #15 : 21/08/2020 00:10:00 »
Зашибись... реально у клиента шины берут автоколонны, т.е. тем регаться и мучить опу... хм. А если через кассу за 1.00 руб? И из оборота выйдет и геммора 0?
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #16 : 21/08/2020 00:55:10 »
На шины нет МРЦ ) Хоть за 0, но через кассу, в этом же идея была изначально, пока не пришли бенефициары )
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #17 : 21/08/2020 01:28:06 »
где-то же были разъяснения что до какого-то числа - так.
а после какого-то числа нужно будет передавать марку доставщику "под реализацию" в чз и они должны будут ее сами пробивать уже при продаже
в чз есть же вывод из оборота как реализация. можно даже галку поставить что не участнику оборота чтобы им не регаться
Это сообщение считают полезным: Mechanik
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #18 : 28/08/2020 13:30:02 »
geodile, Спасибо, надо глянуть в ЧЗ как это делается
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #19 : 28/08/2020 13:48:09 »
https://честныйзнак.рф/business/projects/tyres/
Там инструкция "Вывод товара из оборота".
  • Похвалили: 1116 раз(а)
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #20 : 03/09/2020 13:41:35 »
Я правильно понял?
Ага, помодельно.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #21 : 18/10/2020 22:48:00 »
Кто-то уже делал заказ кодов для маркировки остатков шин?
Какие параметры/характеристики запрашивают при заказе?
И всё-же сомнительно, что этикетни на самоклейках будут держаться на резине...
Гравировать на металле и саморезами, или болтами крепить?
8()
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #22 : 19/10/2020 00:38:05 »
Для остатков только импортная или РФ.
Худо-бедно держится полипропилен с усиленным клеевым слоем. Но и их лучше по несколько шт. лепить на одно колесо.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #23 : 19/10/2020 10:11:40 »
Клиент сам описывал. Nokian ххх щт, кама ххх шт....
Не держатся. Хотят делать кольцо скотча и на него марки.
Резонно возник другой вопрос. Касса здесь, а выдача во дворе из гаража, как быть.
С кассой бегать не вариант, очередь. Вариант с бифитом и приложухой на телефоне возможен, но платить надо. Пока попробовали фотографировать марки и читать на кассе фото. Не понятно, как это будет работать с заводскими.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #24 : 19/10/2020 10:23:43 »
полипропилен
это этикетки из него?
« Последнее редактирование: 19/10/2020 10:59:43 от PuRGen »
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #25 : 19/10/2020 10:27:06 »
У продавца нашего клиента аналогичный вопрос был. Выдача на складе, далеко от магазина.
Для остатков, теоретически можно напечатать дополнительные коды для "отрывных бирок".
Взяли бирки у выдаваемых шин, пробили на кассе.
Но как будет у поставщиков, вообще не понятно.
Несколько раз уже просил узнать у поставщиков, как они будут маркировать. Клиент говорит, что делал запросы - поставщики молчат как партизаны.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #26 : 19/10/2020 10:46:40 »
Скажут неудобно. Сейчас присходит оплата на кассе, затем покупатель с чеком и квитанцией отправляется на склад, забирает шины и алга на шиномонтаж либо восвояси. Процедура возвращения с марками в магазин за чеком малопривлекательна.
  • Похвалили: 725 раз(а)
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #27 : 19/10/2020 11:07:07 »
Значит надо ставить терминал на складе , хотя зачем ? Коды прекрасно фоткаются , по Ватсапп перекинул, и продавец  сканером с телефона или с монитора ,считывает код, и списывает марку .
Вот только, как это дело синхронизировать , чек то надо пробить сразу .
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #28 : 19/10/2020 11:14:11 »
Не. Нет там этого. Только модель. Скрин в ответе 20.
Ну и марочка остаточная в прицепе
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #29 : 19/10/2020 11:16:30 »
На этом и остановились. Только пока не ясно с заводскими марками. Как они перенесут вото по ватсапу. Живьём их ещё не видели.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #30 : 19/10/2020 11:23:29 »
Так электронный чек ему высылать, да и всё. А если очень нужен бумажный- так и в офис заедет за ним.
Вообще фотать на телефон- норм идея, а главное бесплатно. Но неудобно же, каждую по вацапу высылать? Вот если бы автоматизировать отсылку кода прямо в ПО кассы..
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #31 : 19/10/2020 11:45:16 »
И вообще, бить в этом случае 2 чека. предоплата 100% и передачу товара...... Пля, а на предоплату 100% надо марки читать или только при передаче? Или на оба чека? Ведь если предоплата берётся известно за что, то это "известно что" должно быть известно с точностью до марки или нет?
  • Похвалили: 165 раз(а)
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #32 : 19/10/2020 11:49:00 »
Аванс вроде можно брать обезличенно. Ведь шины можно продавать и под заказ.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #33 : 19/10/2020 11:51:43 »
mservis, Это понятно. Мне вот до предоплаты за маркированный товар захотелось доипаться.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #34 : 19/10/2020 13:08:48 »
Вроде логично просто пробивать аванс (не предоплату), а уже при выдаче на складе- сканить фотку марки и закрывать сделку электронным чеком. То есть по сути как под заказ и есть, остальные варианты выглядят сложнее.
В чем еще удобство- если клиент приехал на склад и отказался от товара, то вернуть ему аванс намного проще, чем заново с КМ возиться
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #35 : 19/10/2020 14:47:01 »
Я доку смотрю по маркировке остатков
Стр. 3. - Модель (товарный знак) не обязательное поле.
Стр. 4. - Способ выпуска товара в оборот - Импорт или РФ.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #36 : 19/10/2020 15:34:34 »
https://t.me/markirovka_tyres  В телеге есть чат по маркировке шин. Там кое что можно почерпнуть.
Вот например фото оттуда как выглядит вся эта маркировка обычными этикетками после разгрузки фуры.
И видео оттуда же.
Чувствую очень мучительная процедура будет у розницы.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #37 : 19/10/2020 15:46:34 »
Разумное решение. Ничего лучше и не придумаешь, но даже это- большой гемор для склада
  • Похвалили: 205 раз(а)
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #38 : 19/10/2020 17:47:27 »
А термоэтикета (не термотрансфер) под скотче не "выгорит"? А то я как то на кассу у клиента заголовок от его же чека с адресом установки кассы скотчем приклеил - как бы не на полчаса хватило, буквы исчези.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #39 : 19/10/2020 17:59:14 »
А такое вообще не надо использовать в маркировке ;) Нехорошо брать деньги за услугу печати, а отдавать дешманское г... )
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #40 : 19/10/2020 18:07:13 »
Я никак никому не печатаю.
  • Похвалили: 2025 раз(а)
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #41 : 19/10/2020 18:45:16 »
Бесплатный онлайн-вебинар по маркировке шин совместно с «Честный знак»
20.10.2020 в 10:00 (МСК)
http://shina.kkm18.ru/?yclid=6194294452953841990
"Вы получите то, что просите, но понравится ли вам то, что вы получите?" (с)
  • Похвалили: 198 раз(а)
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #42 : 22/10/2020 16:48:21 »
Было что-нибудь интересное? Или может запись есть?
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #43 : 22/10/2020 18:12:50 »
может запись есть?
Обещали выслать, как подготовят запись вебинара! Ждемс! Я то-же мельком глядел. Как пришлют, поделюсь ссылочкой.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #44 : 26/10/2020 19:04:36 »
Вопрос - название в маркировке остатков - просто Шина? Шина Gislaved? Размер лето, зима нет ничего вообще
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #45 : 26/10/2020 19:27:51 »
Mechanik, это ж остатки, зачем там больше, и кому оно надо? Это как с тряпками- "Белье. Без возраста. РФ"
  • Похвалили: 582 раз(а)
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #46 : 27/10/2020 20:14:19 »
На вебинаре говорили, что марку шины надо, а вот размер уже не надо.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #47 : 30/10/2020 17:16:17 »
&feature=youtu.be
Запис вебинара
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, SkaT, АМЕ_Worker
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #48 : 30/10/2020 17:49:50 »
Запис вебинара
Промотал, глянул скриншоты... на 42-ой минуте чек мелькает... чё это он для маркированной продукции, а СНО: ЕНВД ?
Или за такие фокусы казнь (перевод на ОСН с НДС) отменили?
Оффлайн Solid
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #49 : 30/10/2020 18:20:52 »
Запис вебинара
Так там обычный простой эмулятор, завести ККТ с МГМ им видимо трудно.
Оффлайн easy2105
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #50 : 06/11/2020 17:30:39 »
На их канале в Ютубе девушка в модель вписАла "Весна Ш"......
И ни одного слова пояснительного.
Тогда вместе подумаем: Как правильнее и удобнее описать остатки для небольшого магазина?
Товарный знак (при наличии) - нету. Черт с ним.
Модель шины - ??? Кто что вписывать будет?
Автошина?
Кама?
Кама Евро?
Кама Евро 5плюс зима?
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #51 : 06/11/2020 18:46:32 »
easy2105, Удобнее- для кого? Если для собственного учета- то подробно, если просто чтобы была марка- то "Автошина "Кама" вполне достаточно. Зачем усложнять?
  • Похвалили: 2290 раз(а)
  • Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в Viber, WhatApp, так быстрей.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #52 : 06/11/2020 18:50:38 »
ewgen, требований к совпадению названия в маркировке и к названию в ТТН нет я так понимаю?
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #53 : 06/11/2020 18:52:49 »
chellenger, их не только в маркировке, их вообще нигде нет. Не устану бороться с ересью :)) Однако специалисты ЧЗ рекомендуют в поле "модель" указывать всё-так производителя
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #54 : 06/11/2020 19:26:15 »
У них свои интересы, например, продавать «обезличенные» данные. Помнится, адрес продавца при обезличивании убирать не надо, только инн и название
Оффлайн easy2105
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #55 : 09/11/2020 11:48:53 »
Производитель в смысле "Кама", "Viatti"? "Yokohama" и т.д.?
Вот бы своими глазами глянуть, где они рекомендуют...
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #56 : 09/11/2020 14:54:18 »
easy2105, В чятике https://t.me/markirovka_tyres есть Кирилл Волков- вот ему вопросы задавай, он там шинами рулит.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #57 : 12/11/2020 14:12:12 »
Вопрос - а по шинам, можно по аналогии с обувью только кода через ЧЗ передавать?
  • Похвалили: 232 раз(а)
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #58 : 12/11/2020 15:35:03 »
На BFM несколько дней назад про шины рассуждали
Менеджер компании «Сто колес» Александр отмечает, что «поддельных шин как таковых не бывает».
«Первая ступень идет — маркировка от заводов. Сейчас заводы с 1 ноября не имеют права немаркированные отгружать. Потом начинают маркировать все крупные поставщики. Мы пока идем, самое последнее звено — интернет-магазины. Мы приехали, у них оплатили, купили, отвезли последнему клиенту. Вообще непонятно, с чем это связано, по шинам, потому что поддельных шин как таковых не бывает. Говорят, чтобы избавиться от подделок, от подделок обуви, духов еще чего-то, а шины никто не подделывает, я не знаю, с чем это связано, чтобы их маркировали. Их не подделаешь, это не водку разливать, ангарчик построить или в гараже лить, это же завод целый нужен. Мы очень давно работаем, нам еще не попадалось, чтобы были какие-то левые шины. Мы пока работаем, как раньше работали».
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #59 : 12/11/2020 16:59:30 »
На днях ИП дозвонился до своих поставщиков шин. Те ему сказали, что у них инфа, что маркировка шин начнётся в марте. Якобы они уже получают с заводов маркированные шины, но продают их без эл.документов, как раньше.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #60 : 12/11/2020 18:39:35 »
Наивные люди, они действительно думают, что цели реальные декларируются...
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #61 : 01/12/2020 13:11:21 »
Коротко, с 15.12.2020 НЕЛЬЗЯ торговать шинами без марок, но до 01.03 их можно хранить и маркировать как остатки? По человечески ЧЗ не осилил это написать, я затупил и думал, что остатки до 15.12.2020.
Кто так пишет, в лег. проме гораздо легче, остатки до 01.02.2021 промаркировать, а тут.
15 декабря 2020 г.
— Запрет приобретения немаркированных шин
— Запрет реализации немаркированных шин
— Право хранить немаркированные шины
1 марта 2021 г.
— Запрет хранения немаркированных шин
— Обязанность передачи в систему всей информации об обороте шин.
Марками по шинам можно обмениваться в ЧЗ как в обуви, без ЭДО?
  • Похвалили: 671 раз(а)
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #62 : 01/12/2020 13:29:26 »
Я ВТБ давал АМС-100Ф - они оттестили с пинпадом незнаюкаким, но точно по протоколу Inpas smartsale. Сказали все чудесно.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #63 : 02/12/2020 13:29:34 »
вот "заводская"
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #64 : 02/12/2020 14:09:20 »
А какой каталог открывается, если нажать «посмотреть товар в каталоге»?
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #65 : 02/12/2020 14:25:59 »
тут же в приложении ЧЗ
Оффлайн easy2105
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #66 : 02/12/2020 15:10:18 »
Ну, тут всё серьёзно.
Но так оно и должно быть. Ведь маркировали шину на производстве. Там и требования,похоже, другие, нежели маркировка остатков розницей.
Оффлайн Bizon210
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #67 : 02/12/2020 18:29:34 »
Все таки что вписывать в пункт Модель шины?  Звонил в честный знак они говорят ,что туда вписывать обозначения модели и производителя шин , посмотрел на своих колесах  это DOT 60CL  , но например на колесах кама такого обозначения нет . Может кто правильно подскажет что туда писать?
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #68 : 03/12/2020 01:56:30 »
Bizon210, при чем здесь dot код?
вот я выше пример кидал
по каме например тогда будет
Торговая марка - Kama
Модель шины - И-502
или
Торговая марка - Viatti Tyres
Модель шины - Bosco A/T
так получается
Оффлайн Bizon210
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #69 : 07/12/2020 12:59:12 »
покажите мне где здесь маркировка
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #70 : 07/12/2020 13:39:58 »
какая маркировка?
Торговая марка - Nokian
Модель шины - Nordman 5
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #71 : 07/12/2020 13:46:16 »
Вроде оно. Но не понял про маркировку
Оффлайн Bizon210
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #72 : 07/12/2020 13:47:29 »
При описании остатков не указывается торговая марка , только модель шины . Получается указываем только Nordman 5  и все ?
тоесть на каме KAMA EVRO ???
Оффлайн Bizon210
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #73 : 07/12/2020 13:48:37 »
про маркировку не правильно написал , ошибся , хотел написать где модель указывается?
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #74 : 07/12/2020 14:00:38 »
на мой взгляд
Торговая марка / Товарный знак - Nokian
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #75 : 07/12/2020 18:42:09 »
Госпаде, да напишите "Nokian Nordman 5"- и пусть это считается моделью. Всем пофигу на эти ваши остатки, как их зовут. Вот импортеров будут иметь, потому что с них есть что поиметь..
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #76 : 07/12/2020 18:58:12 »
У меня клиент сначала заморачивался, считал, заказывал по моделям.
В конце забил и распечатал модель: автошины ))
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #77 : 16/01/2021 19:05:00 »
Клиент продал пучок шин, по безналу, не участнику оборота, просить научить выводить из оборота , при продаже не участнику оборота. Пробовал, через shoesmark сформировать, не получилось, ошибка.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #78 : 16/01/2021 19:17:40 »
В ЛК ЧЗ есть ведь документ вывод из оборота. Просят ещё указать номер и дату документа.
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #79 : 16/01/2021 19:26:51 »
Да завал со сно, маркировкой, названием и т.д.
Гляну внимательней
Оффлайн Киреев Петр
Re: Маркировка ШИН
« Ответ #80 : 16/03/2021 13:11:43 »
продал одну шину
А может один комплект?
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
