Автор Тема: АТОЛ 52Ф (AL.P160.40.001 rev. 1.2) пищит 2 коротких 1 длинный  (Прочитано 6855 раз)
Оффлайн tocl
АТОЛ 52Ф (доработанный) при включении пищит . Сначала 1 писк, как обычно, а потом серия из 2 коротких и 1 длинного. Индикатор "ERROR" - горит, индикатор "POWER" - мигает. Смена в кассе открыта. Прошивать файлом .con пробовал - не помогло. Подскажите пожалуйста куда копать.
С уважением, Сергей.
Оффлайн tocl
В сервисный режим пускает??????
Нет, не пускает.
Оффлайн tocl
Чек автотеста распечатывается......в драйвере есть связь?????
Чек автотеста не печатается и драйвер не видит.
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Походу кнопка промотки ленты зажата, разберите и проверьте.
Оффлайн Dimson07
Раньше (до фенизации),было: один длинный два коротких - проблема с питанием. Как сейчас я незнай, но скорее так-же осталось. Копай питание.
Драйвер шаговика визуально жив?
Оффлайн tocl
Кнопка рабочая, т.к. я входил в режим прошивки именно с ее помощью. И если бы он была постоянно замкнута, то касса издавала сигналы, как например при попытке попасть в сервисный режим.
Началось с того, что пришлось выпаять выключатель питания и отремонтировать (толкатель не двигался) и заменить кнопку промотки, т.к. был поврежден ее корпус. Питание проверил первым делом. В результате +24В, +4,97В и +3,27В. На батарейке +3,18В и +4,23В GSM.
Визуально DD8 - жива.
А как перешивал,если в драйвере не видно ФР????????.....не понятно.
По методике из РД. Зажал кнопку промотки, включил, потом нажал три раза, проиграла мелодия поставил переключатель 1 в положение "ON"и в проводнике новый съемный диск "atol".
Оффлайн genius
Может не дошил? выкл/вкл и переключатели подергай
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Прошивка не причина, а следствие, он пытался прошить уже проблемный ККТ. Судя по сигналам проц не видит 5 или 12 вольт, хотя замеры говорят о другом. Замеры происходят при подключенном ФН и ТПГ?
« Последнее редактирование: 13/08/2020 16:12:47 от casper3008 »
А проблема у 52Ф это отрезчик. Сдуть драйвер и включить. Хотя если выгорел так, что +24 ушло в сторону +5В, то можно и не пытаться восстанавливать плату.
Оффлайн tocl
Да, замеры при подключенном ФН и ТПГ. После включения и до появления звуковых сигналов +24В стабильно, +5V_PRN имеет значение +4,97В.
Напряжения +3,3В, VCORE и MCU_VBAT до процессора доходят.
Оффлайн casper3008
Взято из ремдока Атол 52Ф
Если при включении изделия выявит ошибку, она издаст звуковой сигнал и при возможности
распечатает документ «Автотестирование» (смотрите ниже).
онлайн-касса
АТОЛ
АВТОТЕСТИРОВАНИЕ
ПО ККТ НОРМ
ТАБЛИЦЫ НЕНОРМ
РЕГИСТРЫ НОРМ
ЖДЕМ ВАС СНОВА!
Изделие имеет 2 типа гудков, отличающихся длительностью звучания:
 короткий, длительностью 0,2 с,
 длинный, длительностью 0,6 с.
Изделие может варьировать длительность паузы между последовательными гудками. По
количеству и длине гудков можно определить область неисправности.
Длинный – два коротких (длинный гудок – 0,4 с тишина – короткий гудок – 0,4 с тишина –
короткий гудок – 2 с тишина).
При включении питания изделие начинает тест напряжения питания, необходимого для
нормального функционирования центрального процессора изделия, в сопровождении
последовательных звуковых гудков. После обнаружения напряжения питания в нормальном
диапазоне (24 В±7%) и его устойчивого состояния в течении 2-х секунд изделие переходит в
рабочий режим.
[Диагностика изделия]
Циклические серии. N коротких гудков при включении питания
При проведении автотестирования изделие может обнаружить неисправности, оповестить
пользователя серией гудков и печатью документа «Автотестирование». В зависимости от
неисправности или отсутствия определенной составляющей изделия, прозвучит
соответствующее количество гудков. В распечатанном документе «Автотестирование»
напротив названия отсутствующей составляющей изделия, будет выведено ее текущее
состояние (НЕНОРМ).
При этом не удастся войти в сервисный режим работы изделия (подробнее о сервисном
режиме смотрите раздел «Сервисный режим работы изделия» на странице 23 настоящей
инструкции), но возможно осуществить отключение автоотрезчика в соответствии с описанием
раздела «Устранение неисправностей ТПГ» на странице 52 настоящей инструкции.
Серия гудков определяется по схеме:
Количество коротких гудков, соответствующее блоку, содержащему ошибку, + пауза 0,4 с.
Оповещение пользователя изделия происходит по следующей схеме:
Серия гудков (2 с между сериями) + мигание красного индикатора в такт гудкам.
Далее представлен перечень возможных неисправностей изделия, указано количество
гудков, которое производит изделие при обнаружении определенной неполадки или
неисправности. Также указаны причины возникновения перечисленных неисправностей и
способы их устранения.
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3008
« Последнее редактирование: 14/08/2020 14:21:24 от casper3008 »
Оффлайн casper3008
Был не прав, питание в данном случае 24 В, но там последовательность не такая, там длинный и два коротких. А у вас сразу короткие, а потом длинный.
Оффлайн tocl
casper3008
А я в корне оказался неправ. В действительности первый писк длинный и соответственно последовательность: 1 длинный 2 коротких. Как бы теперь изменить название темы.
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
у меня плата с таким же дефектом валялась -только от 22/55 го. в принципе -схематика там одинаковая. в моем случае, был обрыв сигнала ADC (24 вольта) . цепь восстановил -но этого оказалось мало. пришлось еще сигнал с делителя на прямую на ногу проца кинуть -R43 по сути закоротить - уровня не хватало. так что проверяй все сигналы питания на проц. проц пикает, потому что не видит какое то питание. либо vcore, либо pwr adc. на mcu vbat ему наср@ть -он и без него стартанет. уровни на проце не меньше 2.5 вольт должны быть.
