Автор Тема: Coin Max шимка  (Прочитано 1780 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Coin Max шимка
« : 11/08/2020 19:39:03 »
Коллеги, подскажите что за шим стоит на так называемой двайвер-плате.
маркировка стерта.Разбираться мало времени.
  • Похвалили: 477 раз(а)
Re: Coin Max шимка
« Ответ #1 : 12/08/2020 13:06:53 »
попробуй отпаять, вдруг под ним написано..., сам понимаю что вряд ли это так, если даже запилили на корпусе(( но вдруг...
Оффлайн Пареныч
Re: Coin Max шимка
« Ответ #2 : 12/08/2020 13:26:13 »
Согласен были такие случаи, но здесь чисто.
Буду вычислять, т.к. у клиента нет выхода. На кассиде платы будут через два месяца.
Стоила кстати раньше тысяч 12.
  • Похвалили: 874 раз(а)
Re: Coin Max шимка
« Ответ #3 : 12/08/2020 14:04:18 »
По обвязке смотри. 3842-3845
Это сообщение считают полезным: Пареныч
Оффлайн Пареныч
Re: Coin Max шимка
« Ответ #4 : 12/08/2020 16:13:37 »
Нашел в хламе плату,по гарантии вроде менял давно,  оттуда дернул.
3842 может быть, либо FAN 7554, экспериментировать не стал.
На досуге попробую. Плата есть теперь.
Спасибо.
Оффлайн Пареныч
Re: Coin Max шимка
« Ответ #5 : 01/09/2020 14:23:59 »
Дошли руки.
Результат: 3845 работает , 7554 нет.
Спасибо.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Re: Coin Max шимка
« Ответ #6 : 01/10/2020 20:31:40 »
А какие признаки были, мне тоже принесли, не включается, я заменил предохранитель заработал, проверять не стал отдал клиенту, оказывается все работает кроме моторов))))Напруги на моторах нет
