Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Платёжные терминалы
ФР`ы платёжных терминалов и принтеры квитанций
(Модератор:
Master X
Прошивка проц. P89LPC954
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Прошивка проц. P89LPC954 (Прочитано 3052 раз)
cerg
Наш человек
Бывалый
Похвалили: 1 раз(а)
05/09/2011 15:35:28 »
то гибудь побовао прошить данного зверя Тритоном. В списке он заявлен. но прошивка не заливается и такое ощущуние что программатор его не видет.
Записан
crazer1976
Старожил
Похвалили: 2 раз(а)
Re: Прошивка проц. P89LPC954
Ответ #1 :
05/09/2011 16:35:53 »
Сергей, ПО тритона обновить пробовал?
Записан
не трогай дольше проработает
cerg
Наш человек
Бывалый
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #2 :
05/09/2011 17:35:15 »
Стоит новое ПО. Даже ноги прозвонили на панельку все соответствует, Единственно не могу разобраться в конфигурации. UCFG1 UCFG2 для чип прога есть данные, как в Тритоне их установить правильно.
Записан
Slava
Резидент
Эксперт
Похвалили: 1490 раз(а)
Ответ #3 :
06/09/2011 14:17:36 »
1-ый конфиг на Тритоне 6B , 2-ой 00 . В параметрах проца уменьшить частоту с 300 кГц до
50 .
Записан
cerg
Наш человек
Бывалый
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #4 :
06/09/2011 14:33:59 »
1 конфиг ставил 6В и 00, по твоему совету уменьшил скорость до 50 кГЦ, вроде начинает писать затем ошибка СRC. Пробовали и стирать такая же дрянь..
Записан
crazer1976
Старожил
Похвалили: 2 раз(а)
Ответ #5 :
06/09/2011 16:37:48 »
Внешний генератор попробуй.
Записан
cerg
Наш человек
Бывалый
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #6 :
07/09/2011 11:58:47 »
Разобрался как писать данный девайс. Не обходимо в конфиге выставить UCFG1 6B, UCFG2 ставим 00 , остальные тоже ставим 00. Затеи заходим в параметры микросхемы, управляющие сигналы и выставляем скорость 50кГц, если не помогло ставим скорость меньше. Если после прошивки и сравнения, выскакивает ошибка CRC не обращаем внимание. Это ошибка происходит из-за неправильного определения типа микросхемы так производители умудряются вставить неправильный внутренний код. Эта схема нужна для прошивки Яруса.
http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=7&topic=31
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Платёжные терминалы
(Модератор:
Master X
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
