Автор Тема: 1С ЭДО на 3 точках одного ИНН  (Прочитано 7028 раз)
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 67 раз(а)
Есть 3 разные базы 1с Розница базовая, у каждой точки свой ID
Можно ли добавить всем 3 точкам все 3 идентификатора КАлуги астрал?
Все нормально будет работать?
все точки будут видеть документы с 3 точек? если на одной загрузят документ? а на другой загрузят через час, документ придет? отобразится в текущих делах ЭДО? соответсвенно каждая точка будет принимать только свои УПД или это это технически невозможно?
кто как настраивал, если есть 3 обособки на одном инн, и базы суверенны
Оффлайн a2group
Re: 1С ЭДО на 3 точках одного ИНН
« Ответ #1 : 05/08/2020 18:35:46 »
Присоединяюсь к вопросу. Собственно настраивал также. Поставщик ООО "Комерсант" отгружает упорно все на одну точку. Объясняем как нам надо - говорят учет ведется в разрезе ИНН поэтому они все правильно делают, что там вам надо нам пофиг. В чём проблема поставщика создать контрагентов в своей 1С Бухгалтерия 7.7. с разными индентификаторами и кпп я не знаю.
« Ответ #2 : 05/08/2020 19:37:17 »
Вот тут спорный вопрос, если УПД падает в 1С то в остальные точки скорее всего не придет. Я собственно своим советую по старинке накладные принимать. Вбили количесто если учет нужен и успокоились. А бух сидит у себя с ЭЦП и жмет неглядя на КМ "принять" и дело с концом.
А к чему всё усложнять и вводить все 3 id на каждую точку?
Оффлайн apr1l
« Ответ #3 : 06/08/2020 13:22:12 »
создавались ID еще в мае, думал адекватно все это работать будет, как в егаис.
Сейчас получается что один поставщик выслал на первый ид, второй и третий поставщики на второй ид, четвертый на 3 ид,
получается что 1 из 4 поставщиков только может сбрасывать без проблем именно на обособленное подразделения
да, наверное, и остается только настраивать прием на одной из точек, а на остальных создание номенклутары вручную и поступление товаров тоже вручную.
только в этом случае ни о какой проверке марок при приемке не может быть и речи
Оффлайн apr1l
« Ответ #4 : 06/08/2020 13:25:45 »
видимо работают через какие-то обработки(выгрузки на сайт) документов, соответственно какие то сложности с выгрузками, а вот кто напрямую с 1с шлет, у того видимо и проблем нет, при отправке выбрать подразделение на которое шлют
« Ответ #5 : 07/08/2020 14:14:21 »
Не вижу проблем. Есть приложение бесплатное на андроид у оператора ЭДО(не буду говорить у какого дабы не рекламировать), доступ осуществляется по логину паролю, в нем проверяются марки в УПД в любой точке с помощью камеры смартфона. После проверки, документ сохраняется с проверенными марками, а подписывает его бух у себя в кабинете. Вот и всё.
