Автор Тема: Весы CAS-ER JR-15CB RS  (Прочитано 2716 раз)
Оффлайн Андрей Ф
« : 04/08/2020 18:39:10 »
Весы CAS-ER JR-15CB RS  при включении горит подсветка на всех индикаторах. Есть у кого схема электрическая пр? Заранее спасибо .
Re: Весы CAS-ER JR-15CB RS
« Ответ #1 : 04/08/2020 18:58:11 »
Да там той схемы кот наплакал, все мозги в черных ящиках. Кури прицеп.
  • Похвалили: 491 раз(а)
« Ответ #2 : 04/08/2020 19:04:05 »
Holtek
« Ответ #3 : 04/08/2020 19:14:43 »
KrasCEP, Там отдельная схемка на подсвет из 2х транзюков, может пробило какой. Судя по вопросу ТС ;)
« Ответ #4 : 04/08/2020 19:48:29 »
Игорь, ТС мог бы ревизию платы написать, или ещё лучше фото, а так - гадание...
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #5 : 05/08/2020 00:13:58 »
А я бы начал с проверки стабилизатора напряжения ХС6204 если она сдохла,то и "чёрный ящик" работать не будет,а она часто в весах вылетает и не только в ер-ках.....расходный материал....правда в ер-ках попадается,что сдыхает не только она,но  и её обвязка,но тут надо смотреть....
« Ответ #6 : 05/08/2020 11:09:41 »
Hunter69, Раз подсветка есть, то и +5 есть...
« Ответ #7 : 05/08/2020 13:16:41 »
Ждем допинфы от ТС, а то действительно, гадаем на кофейной гуще. Скоро 3-й глаз откроется)))))
« Ответ #8 : 14/09/2020 16:39:19 »
Поступили весы с похожей проблемой: загоралась подсветка только в момент нажатия кнопки включения на клавиатуре. При этом весы не стартовали. Помогла прошивка COM-модуля.
Это сообщение считают полезным: Master X, russodamian
