Автор Тема: Горит периферия  (Прочитано 6574 раз)
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
Горит периферия
« : 04/08/2020 14:03:29 »
В четверг клиент приносит кассу , вышибло 3 порта на хабе ,сгорел ключ рутокен эцп2 и сканер Атол 2208 , меняем хаб на новый , делаем новыйй ключ и продаем новый сканер меркурий , вчера приносит снова ,говорит порты усб не работают (тип телефон втыкала туда не заряжает ),проверяем хаб все порты рабочие ,напруга в норме . проверяем сканер и рутокен оба дохлые , что может быть не понятно ,делать новый ключ и новый сканер ,но чет боязно ,как бы и эти не крякнули
Re: Горит периферия
« Ответ #1 : 04/08/2020 14:14:09 »
Нехрен туда телефоны пихать, особенно в передний
Re: Горит периферия
« Ответ #2 : 04/08/2020 14:45:49 »
Просто демо-версия закончилась. Для нормальной работы необходимо купить приложение "Периферия Плюс".
Это сообщение считают полезным: jindos, orezo, brass, Михаил069, Suvor1k, Пых, Ричи, Romanz, ar, Artemi742
Re: Горит периферия
« Ответ #3 : 04/08/2020 15:50:06 »
А вообще я бы хаб с блоком питания в паре поменял, и вообще глянул че у них там в розетке творится. Перекос фаз или ноль может отгорает
  • Похвалили: 1308 раз(а)
Re: Горит периферия
« Ответ #4 : 04/08/2020 16:42:21 »
За это повесить всю вину на них
  • Похвалили: 495 раз(а)
Re: Горит периферия
« Ответ #5 : 04/08/2020 17:15:03 »
а что вдруг? неужели в инструкции от производителя прописан запрет на включение телефона? (я не читал)
Re: Горит периферия
« Ответ #6 : 04/08/2020 17:19:55 »
БП проверить нужно, что в розетке не особо то импульснику критично...
А вот если там больше 24-х вольт вылазит тогда понятно с чего хабы горят.
Мобильники тыкать в эвотор всегда всем запрещали, хотя в инструкции прямого запрета я не помню.
Re: Горит периферия
« Ответ #7 : 04/08/2020 17:22:26 »
Но это не значит, что всё, что не прописано в запретах, стоит включать по скольку оно USB.
USB- подогревалки для кофе в запретах тоже не прописаны.
Оффлайн Сергей1
Re: Горит периферия
« Ответ #8 : 04/08/2020 20:29:28 »
БП сразу же проверили , 24в там , касса стоит у черта на куличках , кафе на трассе ,походу придется ехать розетки мерить , правда сомневаюсь что чет там найдем ,похоже на кратковременные всплески ,а вот отчего они не понятно
Re: Горит периферия
« Ответ #9 : 04/08/2020 20:41:13 »
мощный холодильник, а то и не один. Может сварщик где работал рядом.
Re: Горит периферия
« Ответ #10 : 04/08/2020 20:48:24 »
Может ККТ на СВЧ печке стоит или совсем рядом, а экранирование хреновое
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Re: Горит периферия
« Ответ #11 : 04/08/2020 21:32:27 »
При мне однажды Эвотор 7 включенный  в розетку с холодильной витриной потерял кассу и пожег термоголовку.
Re: Горит периферия
« Ответ #12 : 04/08/2020 21:51:07 »
Я б сначала бесперебойник перед Эвотором повесил.
 Когда говоришь продавцам сколько стоят запчасти - они перестают хлопать крышками и перестают тыкать в USB сотовые.
Ну и проинструктировать, скоро осень - кассиры начнут тыкать в ИБП обогреватели...
Re: Горит периферия
« Ответ #13 : 06/08/2020 11:27:36 »
и это выглядело как "работало, пришёл механик и всё сломал..."
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, ligakkm, PuRGen, svetlon, alien2081, easy2105, Sarge76, dima644
