Автор Тема: Программа управления программаторами ELNEC  (Прочитано 16006 раз)
Парни, такой вопрос, юзал кто-то программаторы ELNEC?
Вопрос простой возник, но не могу найти как!
Есть камень ATmega-1281 (не ошибся именно 1281, хрен знает чем она от классики отличается...)
Читаю родной камень по ISP, стоит задача его заменить и перелить прогу с родного так как есть подозрения на неисправность части лап проца.
Область программы и EEPROM читаются, не проблема, но там же ещё фьюзы, локи, и калибровочный байт...
Как их запрограммировать я нашел, а вот волшебной кнопки считать текущие НЕТ!!!!
Ладно если оно там дефолтовое, проверить можно, а вот как же считать то???
Оболочка программатора, запускается в деморежиме, можно попробовать.
Сама оболочка вроде как не меняется от выбранного программатора, но так на всякий случай.
У меня два программатора, я пробую SmartProg2, есть ещё BeeProg2
Оболочку скачать тут можно, она на русский переключается.
https://www.elnec.com/sw/pg4uwarc.exe
Это реверсИнжиниринг называется. Полностью повторяем движения девайса и говорим программеру, что нужно это повторить... Платим деньги, плюём в создателя и разуемся!!!
Master X, причем тут реверсинженеринг? Это штатная команда считывания фьюзов, локов, кол. байта.
К примеру оболочка, любимых для меня программаторов от Фитон, имеет такую функцию.
Примитивные программаторы по COM-ISP прошивающие ATmegaXXX тоже имеют это делать.
Master X, не по теме...
Над счётчиком сообщений издеваться не надоело?
Давай уже вечно +100500
Есть у меня перекодировщик , на маленьком 2051 , принимает ИК протокол NEC, и передаёт изменённые команды. В 2006м, Гена Борисов написал ( Гена, если читаешь- тебе по прежнему респект, низкоуровневый) .
Так вот, лет 10, я все пытался считать и переправить таблицу перекодировки команд ( девайс был в нескольких экземплярах, но для разных устройств)- и ничего не получалось.
В этом году звёзды сошлись, ардуина сделала чудо, вот только , уже он и не нужен , но! Мечта сбылась.
promah, а причем тут перекодировщик кодов NEC? Просто созвучно?
ELNEC выпускает весьма хорошие программаторы и не дешевые.
Загляни к ним на сайт.
Мне просто очень странно, что программатором такого уровня нет возможности считать фьюзы.
Или я не нашел где спряталась волшебная кнопка.
chellenger, эт , я типа ,как  Дима - про реверс.
У меня реверс не вышел,а вот написать - удалось .
Седня , заменил плату от 21,5 " моника ( отказное, на запчасти), купленную на Али за 560 р. Моник ожил , запустил на нем flprog, открыл свой проект универсального TIG , и понял - не зря карантин прошел, двигать и масштабировать - даже не пришлось , хороший пинок под зад был . Считай, 3 новых  проекта за месяц
 - рекорд.
Как же теперь жалею,что нет у меня моника с разрешением более 2ххх Х 16хх пикселей .
Антарес - отстой . Даже 3 мона по 19" - это  не то, что один ,но правильный.
AVRStudio, не?...вроде все читает, любые камни от атмел?
Разобрался, по команде чтения он читает всё возможное, но есть два варианта сохранения, в формате программатора (сохранить проект) и в bin
Вот когда он проет сохраняет тогда конфигурация фьюзов и прочего тоже сохраняется. Если хотим чистый бинчик, заходим на закладку фьюзов и переписываем значения байтов или скриншоты.
Отдельной кнопки прочитать фьюзы нет.
