Автор Тема: Постоянно горит заставка "ЭВОТОР"  (Прочитано 5933 раз)
При включении постоянно горит заставка ЭВОТОР и запуска не происходит.
Аккумуляторы заряжены. Проверено на другой ККТ.
Рекавери планшета не помогает.
Кнопка РЕЗЕТ просто выключает планшет и на экране показывает заряд аккумулятора.
С переодичностью  ~35 сек происходит перезапуск планшета и опять заставка ЭВОТОР и все.
Как можно решить проблему без замены платы?
Re: Постоянно горит заставка "ЭВОТОР"
« Ответ #1 : 03/08/2020 18:38:48 »
Клиент аккумуляторы раком поставил и такой эффект стал.
Контроллер 24296М похоже живой. На SW напруга 3.8V при подключенной зарядке, а при отключеннй = напруге аккумулятора. И в то же время акккум заряжается очень медленно.
« Ответ #2 : 04/08/2020 15:40:55 »
аккумуляторы раком
Был такой-же случай, клиент два аккума поставил раком и сдохли, другие два выжили, их и оставили.
Но я заметил, что Эвотор стал довольно таки долго заряжаться, причем на двух аккумах. Причину искать не стали, клиент торопил, работать надо!
« Ответ #3 : 04/08/2020 16:37:27 »
В 5-ом Эвоторе всего два аккумулятора.
« Ответ #4 : 04/08/2020 17:37:26 »
Мой случай с Эвотор 7.3. Но схемотехника у них не особо отличается, симптомы неисправностей у них схожи! Кроме 7.2
  • Похвалили: 496 раз(а)
« Ответ #5 : 04/08/2020 18:39:41 »
они почти тупо параллельно включены, с одним тож будет работать
« Ответ #6 : 05/08/2020 10:42:54 »
KrasCEP, "А если коту в пасть керосина залить, то он тоже будет быстро бегать.... Но недолго. И это не означает, что закончилось топливо..."
Оффлайн Romanz
« Ответ #7 : 06/08/2020 21:29:06 »
Если не грузится, значит умер андроид, к сожалению слить живой full rom не вышло, а 5 эвоторов уже несколько модификаций, это нужно выпаивать emmc или emcp, сливать напрямую, затем компоновать на файлы и лить обратно, да еще править imei, на данный момент только замена платы.
« Ответ #8 : 07/08/2020 03:02:37 »
если плата 511, 520, 521, 512 версии, то прогрев процессора под флюсом, профиль пайки для безсвинца, можно секунд на 15 удлинить площадку. В старых пятерках может и не помочь
