Автор Тема: OC для ОПТИМА  (Прочитано 33255 раз)
Оффлайн windos
OC для ОПТИМА
« : 31/07/2020 23:47:26 »
На Оптиме стоял андроид и Винда 10 домашняя. Места не хватало для 1С. Грохнул все- установил обычную домашнюю 32. Не работает Тач. У устройствах его нет..По инструкции с Атола не ставиться..Почитал- вроде как с Атол Оптима должна идти Windows 10 IoT Enterprise...
Где скачать?   Или есть возможность на простой домашней тач настроить?
Оффлайн windos
Re: OC для ОПТИМА
« Ответ #1 : 01/08/2020 00:30:35 »
Че то затупил..Данные партнера в центре загрузки не ввел.Увидел и виндовые сборки. Скачиваю сборку с Атола. Буду пробовать
Re: OC для ОПТИМА
« Ответ #2 : 02/10/2020 21:09:01 »
У кого есть возможность, залейте образ в ФА.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Re: OC для ОПТИМА
« Ответ #3 : 02/10/2020 21:26:20 »
Там образ в 5Гб в ФА точно не влезет, вечером скину на гуглдрайв, у меня в офисе очень медленный интернет.
Re: OC для ОПТИМА
« Ответ #4 : 02/10/2020 21:37:56 »
NewKid, буду признателен.
Re: OC для ОПТИМА
« Ответ #5 : 03/10/2020 01:32:23 »
Это сообщение считают полезным: drfaust, Master X, PuRGen, alabama, pavel_k
Re: OC для ОПТИМА
« Ответ #6 : 07/05/2021 15:38:08 »
Дабы не плодить тем апну эту.
По поводу Win10 IoT:
Отключены ли обновы 10 "из-каропки" в её образе, или самому надо пытаться?
Действительно ли помогают рецепты мелкософта по тотальному отключению обнов в этой версии десятки, или как в обычных, десктопных через к-то время врубятся сами при появлении "критической" обновы?
Re: OC для ОПТИМА
« Ответ #7 : 07/05/2021 16:25:28 »
офф топ. pavel_k, бедолага, неужто это фуфло и до вас добралось?
Оффлайн Gross2010
Re: OC для ОПТИМА
« Ответ #8 : 20/07/2021 08:05:06 »
Не буду плодить тем. Потеряли клиенты бок питания от Атол Оптима. Не подскажите распиновку разьема?
Оффлайн pooh134
Re: OC для ОПТИМА
« Ответ #9 : 20/07/2021 14:53:26 »
Возле выреза разъема квадратом на двух контактах + 12В, возле плоского выреза оба контакта - земля. Китайский шнур с Али не подошел, неразборный и иная распиновка.
Оффлайн pooh134
Re: OC для ОПТИМА
« Ответ #10 : 20/07/2021 15:00:54 »
Фото разъема на плате
Re: OC для ОПТИМА
« Ответ #11 : 20/07/2021 15:13:05 »
Смотри фото БП
« Последнее редактирование: 20/07/2021 15:36:12 от Олег1950 »
Re: OC для ОПТИМА
« Ответ #12 : 20/07/2021 20:13:21 »
Продавали какое-то время.
Это сообщение считают полезным: Gross2010
Оффлайн Gross2010
Re: OC для ОПТИМА
« Ответ #13 : 21/07/2021 08:22:28 »
Смотри фото БП
Cпасибо. Схоронил
Re: OC для ОПТИМА
« Ответ #14 : 25/07/2021 00:21:36 »
Туда засунули БП от Штрих\Атол... БП выжил, копм нет.
