Автор Тема: Атол 91Ф. Зависание во время прошивки  (Прочитано 5212 раз)
Оффлайн a2group
Добрый день. Принесли ньюджер Атол 91Ф , наш партнер самостоятельно пытался понизить прошивку с использованием дебаговой прошивки. Зачем не знаю. При включении на экране надпись "Загрузчик обновление завершено" и висит. Зашил загрузчик программатором J-Link. Теперь касса входит в режим прошивки, на экране "Загрузчик Не верный файл". Закидываю прошивку 7386 касса перезагружается и входит снова в режим прошивки. Если залить новую прошивку 8445, то зависает при полном получении прошивки с компа. Не выходит в режим проверки. Касса не зарегистрирована еще не на кого.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
При получении БУ строго категорично НЕЛЬЗЯ производить даунгрейд внутреннего ПО платы.
В случае попыток понижения версии прошивки (в некоторых случаях до 10-7773 включительно и ниже) плата станет неработоспособной.
Восстановление таких плат возможно в условиях СЦ компании АТОЛ.
Настоятельно рекомендуем при ремонте указанных ККТ с использованием БУ, полученных в качестве ЗИП, оставлять конфигурацию внутреннего ПО, загруженного при производстве
Даунгрейд ПО платы возможен только на БУ с м/с MX25L6433FM2I-08Q
  Также обращаем  внимание, что для смены з/н использовать строго спец. прошивку 8354(см. статью в БЗ)
После смены з/н рабочую прошивку также устанавливать не ниже 10-8346
Оффлайн a2group
Читал. Самим не как? Может кто-то пробовал.
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Приму котят в хорошие руки .
Доктор Павлов .
Предложения в ЛС.
Оффлайн Igor_inet
Можно самому.
Микруху Dataflach (DD9) перепаивал с АТОЛА 77 ставил, дальше заливаешь загрузчик программатором, но а потом как обычно.
Три платы так оживил - способ работает.
Хочу еще, в следующий раз попробовать DD9 выпаять и затереть её программатором, потом опять с этой же микрухой прошить, интересно сработает ли.
« Последнее редактирование: 01/08/2020 19:35:18 от Igor_inet »
Оффлайн a2group
Каким программатором затираешьDD9? J-linkом ? Затер полностью программатором TL866CS, залил загрузчик и снова на прошивке зависает. Странно, что на старых прошивах идет перезапуск ККТ, а с новыми зависает.
Одна плата после рега, полежала дня три, и при отвозе к клиенту зависла, перепрошивал, не помогло, вела себя неадекватно (уже не вспомню как год прошол), в итоге (чтоб голову не греть) не лайт, а полный 91 поставили и забыли.
Оффлайн a2group
чтоб голову не грет
Да тут принесли не срочно, но сделать бы желательно.
Онлайн got10
  • Похвалили: 665 раз(а)
Обходились перепайкой только 1 м.сх ?
