Автор Тема: Смазанная печать на левой половине чека  (Прочитано 2631 раз)
Оффлайн urch
Здравствуйте. Штрих-Лайт 01Ф версия ПО С.1, Сборка ПО 52011, Дата ПО 20.02.18, Заргузчик 133
Почему у аппарата появился дефект печати - левая половина чека стала смазанной.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
контроллер, или головка
Za Бег
Оффлайн dipol
Дефект странный. Первая мысль- проверить шлейф к ТПГ. Провести техобнул. Заменой выяснить кто виноват:  ТПГ или ЦП?
Это сообщение считают полезным: urch
Техобнул, если не поможет- ТПГ.
Оффлайн Havrilla
Первое шлейф к ТПГ. Сама тпг . Но на втулки не похоже ...
Оффлайн urch
Разобрал. Вытащил шлейф из головки и из платы. Контакты блестящие, как вроде луженые - окисляться вроде нечему. Протер спиртом, собрал и о чудо - неисправность исчезла!
  • Похвалили: 498 раз(а)
Значит окислились контакты в разъемах ТПГ или платы. А скорее всего "просели" пружинные свойства контактов в разъемах.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Или просто шлейфик плохо вставлен был
