Автор Тема: обновление по воздуху  (Прочитано 4593 раз)
Оффлайн Ondreyko78
« : 28/07/2020 20:37:25 »
у атол 92ф сгорел порт USB кассу можно подключить по Ezernet. Можно обновить прошивку по  Ezernet или обязательно подключение по USB, то есть менять плату или процессор?
  • Похвалили: 1029 раз(а)
Re: обновление по воздуху
« Ответ #1 : 28/07/2020 20:57:41 »
Чисто теоретически да, или через j-tag, но для этого нужем фулл дамп.
« Ответ #2 : 28/07/2020 21:31:56 »
А что, через десятый драйвер коня не загрузить по wifi или ethernet?
« Ответ #3 : 28/07/2020 21:33:55 »
Нет там надо через старый апдейтер в котором можно батничик править с com на tcp. И то не факт что взлетит.
« Ответ #4 : 28/07/2020 22:10:28 »
А попробовать запустить обновление по воздуху из "Атол Сервиса"? Или не вариант?
« Ответ #5 : 28/07/2020 22:12:17 »
Оно вроде только для 77 22/55 работает, сам не прововал.
« Ответ #6 : 28/07/2020 22:16:49 »
Кнопка есть (только что посмотрел), нажимать не пробовал.
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #7 : 29/07/2020 14:29:00 »
Через драйвер не дает "команда не поддерживается в данном режиме". А через Атол сервис вижу что есть обновления, но кнопка не активна, касса не подключена будто. если через общую кнопку, то купленных лицензий нет. Заказываем файлы с прошивками, так проще. Через Атол сервис ни разу не обновлял.
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 50 раз(а)
« Ответ #8 : 29/07/2020 15:23:22 »
Раньше для обновления по воздуху обязательно требовался канал связи EoU. Как сейчас не могу сказать.
