Автор Тема: Феликс 03К в ППД  (Прочитано 4777 раз)
Оффлайн cerg
Феликс 03К в ППД
« : 01/09/2011 15:17:01 »
У кого есть прошивка для пределки 03К в АСПД(ППД) Скиньте плиз. Буду очень признателен,
Оффлайн Котя
Re: Феликс 03К в ППД
« Ответ #1 : 01/09/2011 15:38:34 »
На сайте производителя все есть., и кстате аппарата такого как вы написали не существует. :)
« Ответ #2 : 01/09/2011 16:18:53 »
На Феликс 3СК не было ЕНВД прошивки. Да и как то не айс такой аппарат в ЧПМном виде использовать. Продайте его в приём платежей, с руками оторвут.
Оффлайн cerg
« Ответ #3 : 01/09/2011 17:16:19 »
Да предлогали клиенту продать да они не хотят. А у них таких аппратов 5 шт. ЭКЛЗ становиться и они переводят их в АСПД
tridentxp
  • Гость
« Ответ #4 : 01/09/2011 18:44:50 »
отпаять Rx  и Tx от платы ФР,  и работать как с SP298.
Оффлайн cerg
« Ответ #5 : 02/09/2011 15:05:06 »
Спасибо за совет, а где можно взять прошиву под SP298
tridentxp
  • Гость
« Ответ #6 : 02/09/2011 15:25:57 »
хыы...   Вы видимо меня не правильно поняли... внутри стоит плата принтера Star SP298, соединёная  с фискальным модулем 2-мя проводами, а на плате сдёрнуты 2 перемычки. тоесть отпаять провода от платы принтера, поставить 2 перемычки, и печатать ТОЛЬКО на подкладном документе получившемся у  Вас обычным видовс принтером Star SP298.
Оффлайн max_manson
  • burn em all!
« Ответ #7 : 02/09/2011 16:41:21 »
А остатки отдать тебе и ты ломом и напильником 02К из него соберешь))
I hear the machine spirit voice!
Оффлайн cerg
« Ответ #8 : 02/09/2011 16:42:37 »
Большое спасибо, разобрались, только до перемычек сами не дошли.
« Ответ #9 : 02/09/2011 16:51:18 »
03К с разными потрохами бывает. Если платка как в РК, то можно от него попробовать.
Оффлайн cerg
« Ответ #10 : 02/09/2011 17:07:06 »
На плате отсутствуют перемычки??????
tridentxp
  • Гость
« Ответ #11 : 02/09/2011 17:25:46 »
если речь идёт о плате принтера, то перемычки должны быть вместо проводов, идущих  к фискальной части. По меньшей мере, когда на  3СК менял корозийную плату принтера, пришлось снимать мелкие планарные перемычки на новой плате, и туда запаивать провода.
« Последнее редактирование: 02/09/2011 17:36:38 от tridentxp »
Оффлайн cerg
« Ответ #12 : 02/09/2011 18:55:25 »
Так я и понял,там только нужно вставить сопроты. Но можно и перемычки. ОК!!!
Всем большое спасибо!!!!!!!! :D
