Автор Тема: Атол 52ф датчик бумаги.  (Прочитано 2017 раз)
  • Похвалили: 143 раз(а)
« : 23/07/2020 18:36:11 »
Имеем атол 52ф с жалобой - не до конца допечатывает рулон ленты. регулировка датчика в крайне нижнем положении, проверил, остатки рулона тупо лежат ниже самого механического датчика. Есть варианты решения? Клиент говорит  на других точках таких проблем нет, хотя вполне может ошибаться.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Re: Атол 52ф датчик бумаги.
« Ответ #1 : 23/07/2020 18:39:55 »
ssz, или напильником допилить или отключить нафиг
  • Похвалили: 663 раз(а)
« Ответ #2 : 23/07/2020 18:41:17 »
Кусок толстого термо скотча на дно наклеить.
  • Похвалили: 317 раз(а)
« Ответ #3 : 23/07/2020 19:11:13 »
Да способов много,поднять дно лотка(но это ограничивает диаметр рулона),деактивировать датчик(правда это не комильфо),удлинить пластмассовую фиговину на микрике(но это колхозить руками),можно еще заменить сам микрик(бывает с дефектом),тебе что больше нравится из списка? ;D
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #4 : 27/07/2020 13:44:22 »
лучше закоротить его на плате.
