Автор Тема: ШТРИХ ПРИНТ 15-2,5 Ф1 ГОСТ нет изображения на дисплее  (Прочитано 4649 раз)
Оффлайн Winslov
Кто подскажет почему не удаётся прошить плату (контроллер клавиатуры) SME807.31.001_REV4. Изначально весы пищали при включении - как буд-то нет связи с клавиатурой. Выяснил, что неисправна Atmega8515. Подкинул плату с рабочих весов всё заработало. Купил Atmega8515, пытаюсь прошивать (см. фото фьюзов)  - пищать весы перестали, а изображения нет. ЖК Дисплей точно рабочий, проверял.  На рабочей плате стоит параметр внешнего кварца 1K CK+0ms Штрихи рекомендуют ставить 16 K CK+64 ms. Пробовал и то и это - не помогает. Прошивал вот этим файликом __sm807_rus_rel4.hex
  • Похвалили: 370 раз(а)
Winslov, а загрузчик записан?
или его там нет.....шо то я совсем...
Оффлайн Winslov
Не, загрущика там нет, может EEPROM ?
а может должен быть? На исправной плате если нажать любую кнопку после включения в загрузку входит?
Оффлайн Winslov
Это вы про системную плату говорите SME807.41, там да при нажатии С пишет Загрущик.  А у меня плата клавиатуры не пашет, кнопки нажимаются слышу по пиканью, но нет изображения на ЖК дисплее.
Winslov, В руководстве по ремонту расписаны таблицы фьюзов
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Процессор  должен иметь маркировку ATMEGA 8515-16AL,где цифра 16 означает  рабочую частоту 16 МГЦ,на плате тоже стоит кварц на эту же частоту,он у вас рабочий и(или) возможно ваш процессор расчитан на меньшую рабочую частоту.можно ставить на большую и на 20 и на 24 МГЦ,если кварц на 16 МГЦ,то тактовая рабочая частота будет 16 МГЦ,к сожалению прошивки проца нет у меня в наличии,но если у вас есть рабочий,то можно прошивку и фьюзы с битами считать с него и настройки и поставить их на новый при прошивке! Потом может сам ваш новый проц дохлый,я бы блок питания ещё проверил с этих весов на рабочие и проверил его на работоспособность,да и материнку кстати тоже,там процессора между собой общаются! Можно ещё на плате контроллера отключить обе клавиатуры,в старой версии иногда помогало! По хорошему осциллограф подключить и проверить запускается ли процессор,проходит ли на него сигнал сброса и т.п. А так вот что прописано в сервисной документации:  Примечание 1. Для использования платы совместно с платой индикации SME807.34.000СБ (индикатор VFD)
перемычка J1 должна быть запаяна. Для использования с LCD-индикатором BFC22201ULGW перемычка
должна быть разомкнута.
Примечание 2. Если блок индикации на базе данной платы соединяется с весовым блоком посредством кросс-
платы SM416.40.000СБ, то вместо указанного на рисунке разъема BH-20R поз. X1 устанавливается разъем
BH-10R. Установка разъема X1 осуществляется без смещения нумерации, т.е. неподключенными к разъему
оказываются металлизированные отверстия для контактов 11..20, контакты 1..10 разъема BH-10R подключены
к предназначенным для них металлизированным отверстиям.
Примечание 3. Прошивка платы клавиатуры и индикации SM807.31.000 должна осуществляться до прошивки
главной платы весового блока; если же главная плата прошита, то плату контроллера индикации и клавиатуры
перед прошивкой следует отключить от интерфейса с главной платой весов и запитать от независимого
источника питания. В противном случае прошивка будет невозможна из-за одновременного управления одними
и теми же сигналами со стороны программатора и главной платы.
Оффлайн Winslov
Hunter69,  в моём случае стоит ATMEGA 8515-16AU. На второй плате ATMEGA 8515-16U. В том то и дело что Fuse ставил 16 Мгц.Перемычку  отпаивал.  Взял новые весы со склада, считал с них прошивку, там частота видимо 1Мгц ( 1K CK+0 ms). Есть новая плата из ЗИП, но она чистая. Обе платы ведут себя одинаково, подсветка ЖК дисплея загорается, но нет изображения, слышу что кнопки пикают, и при включении весы не ругаются на клавиатуру. Что ещё можно попробовать ?
Оффлайн Winslov
Забыл добавить, прошиваю от отдельного БП 5В, отключив все лишние провода. С новых весов подкидываю плату клавиатуры и всё работает. Т.е блок питания ислючаю и основную плату тоже. Проблема именно в Atmega 8515. И в программаторе AVR ISP 2 можно выбрать только Atmega 8515 без всяких букв и символов.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
ПРОВЕРЬТЕ СООТВЕТСТВИЕ ПЕРЕМЫЧКИ С ТИПОМ ДИСПЛЕЯ!
Ещё вариант "левый" процессор 8515,подделка возможно,разница в цене между китайской подделкой и оригиналом в разы,искушение велико,даже у крупных ритейлеров! Там процессор содержит программу,которая отвечает и за индикацию и за клавиатуру,поэтому странно,клава у вас работает,а индикация нет! Я бы взял осциллограф и схему и проверил наличие сигнала на 25 ноге 8515,соответствует он типу индикации и сигнатуру сигналов идущих на индикацию,их там всего несколько штук,сейчас посмотрел схему,потом можно уже рассуждать!
Оффлайн Winslov
 Даже стыдно признаться в чём была проблема, как говорится : "надо было прокладку сменить". Я всегда думал что резистор регулировки контраста находится на самом ЖК дисплее, здесь же этот подстроечник расположен как раз на плате SEN807.31 возле разъёма LCD/VFD. Покрутил и циферки на дисплее появились, причём на двух платах так было. Поскольку платы новые их никто не настраивал. Фьюзы что в первом сообщении правильные можно смело прошивать. Прошивку заодно прикрепил.
Это сообщение считают полезным: Master X, Tikki13
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
Что-то я прошивку в ФА не нашёл,ссылку скиньте,куда вы прошивку прикрепили,а про подстроечник VR1 я то вчера подумал,но забыл написать....у него сигнал VO как раз идёт на индикацию,думал,что может он неисправен!
Оффлайн Winslov
 Что то не прикрепился файлик
