Автор Тема: А не попахивает ли компрометацией?  (Прочитано 6120 раз)
Оффлайн Solid
Изучая работу приложения "Маркировка" у оранжевых в конце инструкции обнаружил данный пункт
Выберите сертификат из списка. Эвотор сохранит его у себя в памяти и будет подписывать этой подписью все документы. Можете вытащить флешку — она больше не понадобится.
Значится без согласия владельца ЭП, уже считается компрометацией подписи, терминал копирует в себя подпись, а куда далее она может перенаправится не известно.
Потом будут уведомления от Эвотора "Вам нужен кредит на куеву тучу лимонов нажмите да, показать доп информацию" и бац ты подписал все уже бумаги. Ну это я так утрирую :D
« Последнее редактирование: 22/07/2020 16:43:10 от Solid »
Оффлайн eye13ss
а ключи с неэкспортируемой закрытой частью тоже может скопировать? сильно.
Оффлайн Solid
так с флешки полностью и открытую и закрытую в себя копируют, ладно при данном действии появлялось бы окно предупреждения и согласия (и то этого мало).
Я знал об этом, но мысль такая в голову не пришла!
Оффлайн Solid
С не экспортируемой частью тупо выдаст ошибку скорее всего, это намекает вырезка из инструкции по использованию ЭП в приложении, что ЭП на флешке должна быть внимание без пароля.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Я случайно запихал в эвотор флешку, где у меня была куча ключей. Точнее думал по первости, что меня спросят, что установить. Эвотор их все аккуратно скопировал.
С уважением, Вячеслав.
Ахаха ) Никогда не оставляйте ключи без паролей.
  • Похвалили: 317 раз(а)
А это все вообще насколько законно?Хотя за Эвотором, думаю, неслабый штат юристов.
Оффлайн Solid
Простое копирование ЭП без согласия владельца (как минимум согласие должно быть выглядеть в виде договора) является компрометацией и подпись такую над отзывать.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
С офд вспомните, что так же паспортные данные предоставляли, той же платформе, не удивительно. Подпишите договор оферты на передачу подписи и все.
Оффлайн Solid
Re: А не попахивает ли компрометацией?
« Ответ #10 : 23/07/2020 13:17:00 »
Договор оферты может бы и решил дело, но где его подписать и есть ли он остается загадкой, а моя подпись уже на терминале Эвотора скопирована без каких либо даже уведомлений. Поздно пить боржоми, когда печень уже не функционирует :D
