Автор Тема: Ошибка загрузки при попытке перепрошить  (Прочитано 5061 раз)
Принесли один разбитый Атол 91 (дисплей течет, USB вырван), и один поцелее на запчасти.Со второго плата рабочая, хотела взять, но номер перебить не могу. Начинается загрузка прошивки, грузит 60 кб, и дальше "ошибка загрузки" и все.  Не прошить ни debug ни штатную. Ни каким способом. Сейчас у него стоит 6369.
Хочу попробовать загрузчик перепрошить, но у меня нет. Поделитесь пожалуйста.
И советам буду рада. у нас на обслуживании 91-х всего штуки три, я с ними мало имела дел.
Там проблема была с микросхемами, писали что прошивки дебажные, нужно использовать очень аккуратно.
А что за проблема, не помните? Если про изменения  с 2019 года, то имеющаяся плата  более ранняя.
 У меня до прошивки дело так-то ни разу не дошло, еще на этапе загрузки в флеш все падает.
  • Похвалили: 895 раз(а)
J-link  и шнурок к нему есть из чего спаять? Хотя бы с Штрих лайта, с платы светодиодов.
  • Похвалили: 1533 раз(а)
Есть фул 8445 ? Подойдет ?
И да лить через J-Link .
Все есть, если шнурок тот же. что для А90 и А30
Она еще домаркировочная?  Попробую.
Следует учесть, что там другой камень. Сначала подать команду Unsecure Chip, затем уже стереть и шить.
upd
Перезалил архив
Это сообщение считают полезным: valevok
Из командера настроить как на картинке .
В корень кинуть бинарник .
И набрать
loadbin  [ путь к файлу] 8000000 100000
Командер сам всё сотрет и запишет .
Это сообщение считают полезным: dervish, angre, got10, dima644
