Автор Тема: Dors 1250 ( новая модификация) не включается  (Прочитано 2180 раз)
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Доброго времени коллеги! Суть такая принесли аппарат с проблемой не включается. При проверке произошло странное, нажав на кнопку ни чего не произошло, но буквально через минуту начало постепенно появляться изображение, как старый кинескоп при прогреве:))) Потом начало появляться изображение с камерами причем с помехами. В итоге стал работать, проверил все работает, все диоды, уф, но изображение как то синевило. Проработал он не долго, выключив и опять включив, он уже не включался вообще. И еще есть писк на плате управление (на этой плате и камера и ик диоды встроены уже). Может кто сталкивался?
serhitar
   Банковский лекарь, а БП на вздутие кондюков и потерю емкости проверял?
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Я же написал новая модификация, БП 12В 1,25А, осцилографом все четко без пульсаций. На модуль ЦПУ 12-ка приходит четко, но пищит пипец, все элементы smd , просто может кто сталкивался, чтобы время не терять. Похоже на емкость, только там все smd и схемы нет.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Модуль ЦПУ 3-й версии, аппарат 09.2018 года, УФ и белая лампа диоды. Плата ЦПУ и камера одна плата, экран другой, один шлейф.
Проверять конденсаторы - все, затем кварцы, а потом в мусорное ведро отправить это барахло.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
Ну если бы я решал, я бы даже не покупал бы:))) Про кварц тоже подумал. Проще конечно плату заменить, но ценник конский у Дорса:)))
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
некоторое время назад тоже был подобный случай. возможно это Вам пригодится https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4091
если нет доступа - сообщите в личку
