Автор Тема: Мерк 130, пропадает изображение на дисплее ( почти )  (Прочитано 3045 раз)
Мерк 130, ВКЛ, секунды так 3 изображение есть, ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ, НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ, затем остается только синяя подсветка, а тексты пропадают, еле-еле видны
бледные такие под острым углом
при это на разьеме дисплея а ничего не меняется, сда скл, +3 + 5, подсветка и т.п. - ничего не теряется
прожарил кирпич, разьем - нуль результата
может попробовать перешить ?
итог - опция 31, с какого-то хрена в нуль ушла, 120 оказалось подходящим значением
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
Более быстрый метод регулирования яркости индикатора. Это когда горит стартовый логотип нажимать клавиши "+" , "-".
Это сообщение считают полезным: promah, Master X
  • Похвалили: 665 раз(а)
Это самая частая шутка друг над другом. Глянь на мерк, что то с дисплеем.
На Минике (маленькой) подобное было - оказалось дисплей "внатяг" был смонтирован и места пайки потрескались. Чуть "ослабил" и пропаял - с зимы работает.
ТАК ЭТО, а как же сразу схему, паяльник и осцыл в зубы, нет чтобы мануал покурить
легкие пути это ж не для нас
а вообще сбило с толку - а какого ..первые 3 сек все ОК,
только потом тускло, неправильный какой-то Мерк
Оффлайн RomanPrg
Дык, так это специально, смена контрастности сделана, чтобы было понятно, что это программная, а не аппаратная вещь.
Сначала настройка базовая по умолчанию (не на всех партиях индикатора оптимальна), затем опциональная.
а вот как раз на аппаратную больше похоже, кстати в итоге, типа ток был - и не стало, или сигнал был и затух, вполне тянет на протекший диод или протухший кондер
чтобы 100пудово было понятно, что это програмный прикол - надо изменение яркости от дефолта до установленного не одним скачком а к примеру - за 3 этапа, а еще если уж вообще навернуть- то почему бы бегущие огни или цветомузыку там не сделать)    может быть востребовано, кстати
Оффлайн mavr1
Посмотреть кнопку включения -в первую очередь
