Автор Тема: Мерк115Ф попали НИ  (Прочитано 6451 раз)
Оффлайн sergey
Мерк115Ф попали НИ
« : 25/02/2009 15:50:19 »
Всем добрый день. Часто продавчы поподают при включении на пароль НИ.1) если при вкл. нажать кл.  РЕ. А еще, какие есть варианты? Жду ответа.
сделал то, что сделал
Оффлайн lext59
Re: Мерк115Ф попали НИ
« Ответ #1 : 25/02/2009 20:10:31 »
Официальных других вариантов я не знаю. Если поторопиться и во врЕмя индикации "test" после включения аппарата нажать клв. [PE] (и даже не удерживать), то часто выходишь в режим НИ.
Но поскольку такие плюхи случались достаточно часто и при этом некоторые кассирки божатся, что [PE] не трогали (недоказуемо), то подозреваю в режим НИ можно попасть и в результате сбоя программы (и это недоказуемо :) ). Самому выключить/включить сбойнувший аппарат раз 500-700 мне всегда лень было..
Оффлайн сандр
« Ответ #2 : 26/02/2009 00:38:28 »
Грязь на плате .Под микросхемами.
Сам видел такую кассу.Залили водой во время пожара.
« Последнее редактирование: 26/02/2009 00:48:03 от сандр »
Оффлайн crazer1976
« Ответ #3 : 26/02/2009 12:19:27 »
Тема давно разжевана на ккм-инфо. ;)
не трогай дольше проработает
Оффлайн sergey
« Ответ #4 : 27/02/2009 13:43:44 »
Подвидем итог из всей информации. Главная причина попадания в НИ это: при вкл. когда касса находится в test режиме нажимают клв. РЕ. Всем спасибо!!!
Оффлайн crazer1976
« Ответ #5 : 27/02/2009 16:42:29 »
во время теста либо зарядник в розетку либо штеккер в кассу. Н-  ;D
Оффлайн sergey
« Ответ #6 : 27/02/2009 18:54:38 »
Это единичный случай.
Оффлайн Slavak
« Ответ #7 : 26/06/2009 08:56:26 »
Согласен. Во время тестирования ФП включаешь зарядное и вот тебе пожалуйста сбой "НП" при повторном включении блокируется в реж. Н-
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #8 : 30/06/2009 13:42:14 »
Это не единичный случай. По моему опыту- это основная причина. Ибо штеккеры часто разбиты. Достаточно дребезга контакта в штеккере во время теста.
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #9 : 30/06/2009 21:16:55 »
Еще есть прикольный вариант:
приходишь, если смена уже открыта, то просто перещелкнуть выключателем с удержаием кл РЕ и ИТ, и ничего не происходит - они продолжают работать, но после закрытия смены... выскакивает Н:)
« Последнее редактирование: 02/07/2009 20:19:20 от ЮК »
« Ответ #10 : 30/06/2009 21:56:02 »
ВВ?? Нету такой кнопки. Так какой?
И.. Одновременно две клавиши штоле?
Оффлайн crazer1976
« Ответ #11 : 02/07/2009 11:50:45 »
Две клавиши одновременно на мерке115 не прокатит ;D
А мож дыра в прошиве пика? :o
Оффлайн ЮК
    • Инструкции по ККМ
« Ответ #12 : 02/07/2009 20:16:57 »
Ну, ИТ, конечно:) и не одновременнно, а по очереди -
РЕ и через секунду ИТ.
И это не принципиально можно держать РЕ секунду потом ИТ, - главное чтоб смена была открыта - касса запоминает попытку войти режим НИ и осуществляет ее когда смена закрывается.
Онлайн Master X
  • Глобальный модератор
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #13 : 13/11/2009 15:11:35 »
Включить ККМ. На индикаторе Н - - - - - - Замыкаем РПЗУ (24с64) 4 и 5 ноги, нажимаем ИТОГ, размыкаем, на индикаторе PHU , нажимаем 1, ИТОГ, высветится дата регистрации, вводим текущую дату, клавишей ПИ ищем ПН это и есть пароль НИ   ;D
« Последнее редактирование: 19/11/2009 18:07:45 от Master X »
Оффлайн NonStop
« Ответ #14 : 16/11/2009 12:37:06 »
все правильно написано  ;)
  • Похвалили: 126 раз(а)
« Ответ #15 : 16/11/2009 13:53:05 »
Чёт флуд пошёл.
Вопрос в теме был иной..
А как в режимы попасть давно расписано http://www.kkm.com.ru/knots/M115neispr.html
Оффлайн сандр
« Ответ #16 : 13/02/2010 17:09:31 »
Вот нашёл на ккм.инфо :
Механизм этого явления - во внутренней защите flash и не совсем корректной работы с ней со стороны процессора. Программа "Меркурия-115Ф" написана так, что при включении он ждет сколько-то десятков миллисекунд, после чего читает ячейку SEEPROM электронного журнала по адресу 0x004C и, если там 0xFF, то выходит в режим ввода пароля НИ. Сделано это, чтобы при неправильно введенном пароле НИ нельзя было выйти из режима, просто выключив питание ККМ. А в SEEPROM 24Cxxx имеется внутренняя защита от сбоев, связанных с нестабильным питанием. После достижения порогового значения напряжения питания, микросхема еще какое-то время (сейчас на память не помню, сколько десятков или сотен миллисекунд) не отзывается на команды. На морозе после включения ток в аккумуляторе нарастает медленно и электролиты заряжаются тоже медленно. Поэтому сигнал Reset процессору уже проходит, он отсчитывает свои миллисекунды и пытается читать SEEPROM, а та все еще заблокирована внутренней схемой защиты. Поэтому, с какого бы адреса не считывать, все равно получается 0xFF. Естественно, контрольный нулевой бит ACK при этом микросхемой SEEPROM также не вырабатывается. Если бы процессор проверял этот бит, он бы понял, что SEEPROM еще неготова либо неисправна. Но почему-то программисты "Инкотекса" упорно не желают обрабатывать подтверждающий бит ACK от SEEPROM. Поэтому, прочитав 0xFF, аппарат немедленно входит в режим ввода пароля НИ. Достаточно нажать ИТ - и в ячейку 0x004C SEEPROM, которая к этому моменту уже придет в рабочее состояние, уже действительно запишется 0xFF. Дальше остается либо нулить эту ячейку (программатором или техпроцессором), либо вводить настоящий пароль НИ.
