Автор Тема: Эвотор СТ2Ф замена модуля принтера  (Прочитано 6184 раз)
  • Похвалили: 489 раз(а)
Первый раз меняю модуль принтера на Эвоторе СТ2Ф.
Вопрос может показаться простым, но не ругайтесь, пожалуйста.
Если плата ФР погибла при открытой смене, то смену в ФН надо закрывать вручную? Ведь после замены модуля принтера в ккт смена будет закрыта? Кто делал, подскажите, пожалуйста.
Ничего не надо закрывать, когда зав.№ введешь, модуль подтянет данные из ФН и все восстановит. Дальше все в штатном порядке.
Оффлайн kuksin
В ебаторе есть два варианта 1.Сначала поставить дату и время корректно  Потом закрыть смену.Можно командами нижнего уровня.
48 отправить ( выход в главное меню кассы)56 03 00 00 00 30 отправить (вход в режим 3-отчёты с гашением)
5А отправить -снятие Z-отчёта
48 отправить -возврат в главное меню 2. Пробиваешь любой чек и закрываешь смену
Хочешь встать раньше, встань раньше.
Чтоб не было танцев с бубнами, лучше в ФН закрой смену FN_RUN.
Сам Эвотор даже советует в подобных случаях использовать FN Test Light.
  • Похвалили: 170 раз(а)
Только ДАТУ И ВРЕМЯ ставить без ФН, а потом подключить ФН закрыть смену.
На удивление, после ввода заводского номера, Эвотор дал ввести дату и время. А потом дал нормально закрыть смену. То есть Эвотор видит, что хоть смена в ККТ закрыта, но на ФН открыта и дает ее закрыть.
Спасибо за советы.
  • Похвалили: 132 раз(а)
Воткнуть ему МГМ, перезапуск, установка даты и времени в кассовый модуль, затем вернуть старый ФН.
Всегда проходит на УРА и без танцев при таких ошибках с Датой!
