Автор Тема: Термоголовка Пирит2Ф  (Прочитано 3232 раз)
« : 10/07/2020 07:58:09 »
Подскажите пожалуйста Термоголовка от Пирит 1Ф подходит для Пирит 2ф? Если нет то где заказать ТПГ на Пирит 2Ф.
  • Похвалили: 895 раз(а)
Оффлайн Ампир
  • Похвалили: 32 раз(а)
Re: Термоголовка Пирит2Ф
« Ответ #2 : 11/07/2020 21:48:06 »
Не подходит, разница в количестве пин шлейфа термоголовки.
« Ответ #3 : 17/05/2021 17:30:53 »
что-то не сталкивался еще, на Пирит 2Ф 28 или 30 контактов должно быть?
а то в каталогах и так и так идет.
точно как узнать какую нужно, вскрывать только?
Оффлайн elkasol
« Ответ #4 : 17/05/2021 18:57:33 »
Фотки ТПГ на пирит 2Ф. Контактов 30.
« Ответ #5 : 17/05/2021 20:16:13 »
меня смущает что в каталогах (например тут) на 2ф идут и 28 и 30
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #6 : 17/05/2021 23:10:40 »
Тоже очень интересует этот вопрос. Переписка с zipstore только больше запутала.
Задал им вопрос с точным указанием их же позиции на сайте ТПГ Пирит-2Ф (28 контактов). В ответ получил это сообщение:
"головок уже очень давно не появлялось и не знаю будут ли.. но появилось как раз 2шт
ZS90044003 XAFG-0M01 Принтерный механизм XA для Axiohm A794 (30pin) - цена ХХдол с НДС по ЦБ, они идут с этими головами в комплектации."
Ну как ..ть с этими?
Ладно, вспомнил, что отдавали какой-то убитый аксиом, нашел - как раз 794, разобрал - 30 пин. Теперь тоже в непонятках.
В общем верить никому нельзя, завтра по-возможности, съезжу на точку,если дадут разобрать ФР - пересчитаю лично.
« Ответ #7 : 18/05/2021 10:09:10 »
Заказывал два раза у производителя этих касс - предварительно звонил и объяснял, что для ККМ пирит-2ф, приходили ставил без проблем.
Ну там с пружинками чуть помучился.
« Ответ #8 : 18/05/2021 12:38:48 »
Для Пиритов есть два вида механизмов. Они взаимозаменяемые только полностью. Различаются диаметром штифтов части, что на крышке и шириной углублений, куда они уходят. Предполагаю, чтои шлейфы головок у них разные. Сам не считал - не было необходимости.
Может, кто-то уже проверил это?
Оффлайн coldkomi
« Ответ #9 : 18/05/2021 14:13:32 »
Доехал, разобрал, на наших 30.
« Ответ #10 : 23/07/2021 11:36:47 »
кстати, у меня тоже 30 было
  • Похвалили: 496 раз(а)
« Ответ #11 : 23/07/2021 13:07:07 »
не совсем понял как они могут быть взаимозаменяемые, 30 пин в гнездо с 28ю пинами просто не втолкнуть, а если 28ми пиновую тпг ткнуть в 30ти пиновое гнездо то материнка после этого перестает печатать как правило! были такие "ошибки" у мехов уже
« Ответ #12 : 23/07/2021 15:03:11 »
Возможно, есть версии - у нас проблем не было. Пины не считал.
