Автор Тема: Элвес-МФ (в старом корпусе) замена принтера  (Прочитано 4019 раз)
  • Похвалили: 537 раз(а)
У Элвес-МФ (модернизированный из Элвис Микро-К) пришел в негодность принтер, шестерни начали проскальзывать, валик крутится неравномерно, строки наползают на друг-друга. Выходит замена принтера. НО, принтеры от Элвес-МФ в новом корпусе не подходят к Элвес-МФ в старом корпусе. Кто как выкручивается? Кто-нибудь пробовал заказать в Штрих-М принтеры для старых Элвес-МФ?
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
А можно фото такого "чудесного" принтера?
Когда-то ОЧЕНЬ давно в ЭЛВЕСах применялись MLT-288 и т.п. Но это было еще в "ЭЛВЕС-МИКРО-Ф" до ЭКЛЗ.
Много лет в "ЭЛВЕС-МИКРО-К" и "ЭЛВЕС-МК" применялся один и тот же печатающий механизм.
  • Похвалили: 895 раз(а)
Речь о разных разъемах шаговика.
Есть любые, отдал бы даром, только боюсь, доставка до вас будет примерно равна стоимости бэушного элвеса, так что по-любому игра не стоит свеч.
  • Похвалили: 525 раз(а)
Здесь напишу ,чтобы не открывать тему......случай уникальный с Элвес МФ без УМ. Сегодня привозит механик Элвес МФ от клиента,диагноз,включается на индикации ВЫБОР ....ККТ даёт нажать только любую одну кнопку на клаве,а при нажатии любой второй блокируется......клаву поменяли,процессор поменяли ,а воз поныне там......вот хотел бы услышать как лечить бедолагу?????...а лечение оказалось редким ,такое не встречал.
Онлайн got10
  • Похвалили: 666 раз(а)
Блокируется с ошибкой? Или зависает?
Зависает без ошибки ,нажимаешь на любую клавишу молчит ,как подбитый танк ......
Вопрос про сдвиговый регистр CD4015
4015?
В К-шной версии был мусор в ЕЕПРОМе.
 Что то тупанул на счёт 4015...........скажу больше,системную плату меняли ,но дело было не в ней........
А чего там остается, плата WiFi  ну или принтер, если смотреть на название темы.
А чего там остается
Плату индикации забыл с бузером :)
hamop, точно, был случай один проводок отошел от платы индикации, симптомы не помню, но долго возился.
Правильно соображаете.....поменял индикатор и всё полетело......сам индикатор на вид и на функционал рабочий,но по схеме на 4015 и на индикацию идут параллельно два сигнала одинаковых с процессора и видно индикатор какой то из сигналов давит и  соответственно 4015 не функционирует .....отсюда и беда пришла не званно не гадано.....вот такая хрень бывает.
Это сообщение считают полезным: tridentxp, Market-Master
Лектроника однако-темное дело.
Доктор Хаус - диагност лектроники.
