Автор Тема: Обновлятор для Сигмы 7  (Прочитано 6737 раз)
« : 30/06/2020 17:25:17 »
Кто-нибудь пользовался апдейтером 3.1, чтобы уйти с прошивки 02.04.19? Первый раз столкнулся с необходимостью, не пойму как пользоваться. apk установил на планшет, при ресете начинает загружать прошу 02.03.20, подтверждаешь установку и всё начинает повторяться по кольцу: загрузка, установка, загрузка, установка... Версия не меняется. Перед перепиской с ТП решил тут спросить.
Онлайн Market-Master
  • Похвалили: 331 раз(а)
Re: Обновлятор для Сигмы 7
« Ответ #1 : 30/06/2020 17:31:02 »
Очисти кэш приложухи обновления,перегрузи кассу и попробуй заново.
« Ответ #2 : 30/06/2020 17:40:15 »
И еще проверь подписки-не должны быть просрочены.
« Ответ #3 : 30/06/2020 23:05:45 »
Да, как раз тариф и просрочен. Это долгая дорога в дюнах, муниципалы.
Хотя на другой сигме с просроченным тарифом обновы, одна за другой, встали без вопросов. Правда, та была автономной.
« Ответ #4 : 02/07/2020 19:50:13 »
Вот это работает точно.Атол сказал,что апдейтер-это временно,они исправляют.
Это сообщение считают полезным: Ron2k
« Ответ #5 : 03/07/2020 21:18:37 »
Спасибо, действительно работает. Занимает часа полтора времени.
« Ответ #6 : 21/07/2020 15:46:54 »
Столкнулись с ситуацией-есть две семерки,на обеих версия системы 1549641484 от 8 февраля 2019 года.Обе кассы еще нефискальные,без фени.Тариф старт не активирован.Пытаюсь обновить-идет закачка 171 Мб(апрельская),потом ошибка проверки обновления.Попробовал своей же методикой из поста 4-не  получаетя.Сигмовцы написали,что ждите решение,выхода пока нет.PS-ID серии 5.3.5-rs10,версия ККТ-090.
« Ответ #7 : 21/07/2020 17:37:32 »
Я заметил, чем больше разрыв между версиями, тем больше проблем. Им бы выложить в доступ промежуточные, как на все атолы.
« Ответ #8 : 21/07/2020 18:13:31 »
Скорее всего,они убрали самые ранние версии,а после закачки алгоритм установки подразумевает сравнение с версией из их базы,а там ее нет.
« Ответ #9 : 23/07/2020 14:08:45 »
АТОЛ исправил косяк с обновлением.
« Ответ #10 : 23/07/2020 15:00:50 »
Да,все пошло.
