Автор Тема: Новая версия файла конфигурации и Руководство кассира  (Прочитано 2753 раз)
Оффлайн help.incotex
Уважаемые партнёры и коллеги!
Рады сообщить о том, что новая версия программного обеспечения ККТ «Меркурий» размещена на сайте www.incotexkkm.ru.
Полный список изменений:
ВНИМАНИЕ!!!
При установке данной версии будут обнулены ГРОСС итоги (если версия ниже 23.06.2020)!
Изменились некоторые алгоритмы работы на кассе при оформлении расчетов, ознакомьтесь с дополнительной инструкцией https://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/cashiers-guide.pdf!
Для работы в режиме ФР необходимо обновить службу Inecrman.
Версия  Inecrman с поддержкой БПО 3.2 для «1С:Предприятие» выйдет до конца июня.
Режим ФР. Версия протокола 2.1.0
Реализовано:
- 1085 наименование дополнительного реквизита пользователя;
- 1086 значение дополнительного реквизита пользователя;
- 1191 дополнительный реквизит предмета расчета;
- добавлены поля - «Адрес проверки чеков в ОФД», «URL ОФД» , «Порт»;
- чеки коррекции с предметами расчета;
- вход в режим ФР без нажатия клавиш (при установленной опции 1 в 4) и звуковое оповещение при  необходимости подтверждения даты;
- приостановка отправки документов в ОФД в момент регистрации чека  (между открытием и закрытием чека).
Кассовое ядро.
- реализованы чеки коррекции неприменения ККТ и исправления ошибок в кассовом режиме;
- автоматическая загрузка из журнала текущей смены возврата (и чеков  исправления ошибок). Загрузка возможна как целиком чека, так и только его ФП (для нового правильного чека);
- исправлена ошибка в распознавании марки, если серийный номер не содержал букв (лекарственные препараты);
- убран тег 1177 (наименование документа коррекции);
- размеры основных кассовых денежных регистров, включая гросс итоги, увеличены до uint64 (19 десятичных разрядов);
- в кассовые операционные регистры добавлены данные и налоги по двум типам коррекций (коррекция возврат прихода, коррекция возврат расхода);
- в операционных регистрах по отделам - коррекция с налогами убрана,  размер основных регистров также увеличен до uint64;
- автоматическое форматирование ГРОСС итогов при обновлении со старой версии;
- автоматическое выставление ставки НДС из настроек отдела, у свободных  сумм для которых не выбирали НДС вручную;
- возможность изменить количество безналичных перед закрытием чека (так же  при включенной опции 67);
- ввод/изменение различных видов оплат до закрытия чека;
- ввод/изменение данных по покупателю до закрытия чека;
- ввод email покупателя;
- отдельный ввод для запроса по ШК. Для того чтобы можно было указать все реквизиты предмета расчета так же как при работе по коду (второе  нажатие КОД);
- запрет ввод суммы если стоит запрет свободных сумм (опция 40);
- отображение наличных в кассе при снятии;
- выбор формы оплаты в билетном режиме по клавише 00 + анализ опции 67;
- ввод ФП (дополнительного реквизита 1192) только для документов  исправления ошибок;
- признак предмета расчета 1212 расширен до 26 -ти;
- переработан диалог выбора признак способа расчета (платежи за ИТОГО, а не за единицу, смена признака предмета расчета на ПЛАТЕЖ в нужных местах, сброс количества до 1 шт. в платежах, реализованы любые комбинации признаков способов расчета в одном чеке);
- переработано меню выбора НДС в кассовом режиме;
- переработан диалог ввода КОД/ШК теперь возможен ввод код/шк вручную и сканером, в том числе выделение EAN из марок, а далее доступны все действия ВЗ, НДС и т.д.;
- исправлена ошибка зависания отправки документов по GSM для некоторых сотовых операторов;
- исправлена ошибка передачи некоторых тегов в ФН, если их значение равно нулю.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
Называется, чем больше и сумбурней написать, тем больше создаётся впечатлений о проделанной работе :).
Это сообщение считают полезным: CVANT, Master X, svetlon, Tatyana
Для меня важен гросс итог, зависание сотового. Остальное хз , сканер сказали отваливается из-за модуля, они не смогли , а видео не помогло.
Ещё бы количество кассиров увеличили. Моим не хватает 16.
  • Похвалили: 2420 раз(а)
Насчёт "ФИО и много кассиров" - или обострение началось, или не знаю что. Может, и фейк, конечно, но вопрос "что теперь делать?" в форуме по бухучёту задан.
".. ситуация следующая - сотрудница находилась в отпуске по беременности и родам в 2019 году. На ККТ, которая являлась не основной, а дополнительной, не поменяли ФИО кассира. 09.06.2020 пришло информационное письмо из ФНС с требованием заключить трудовой договор с данной сотрудницей, который уже был заключен в 2018 году.  Отправленных документов им не хватило, предполагают что кассир оставляла 3 месячного ребенка с бабушкой и т.д.(один день указали тот, который был за день до рождения). Что делать в этом случае?"
Что делать, понятно сухари сушить , штраф платить или предупреждением обойдутся. А вот сама ситуевина с отслеживанием и сопоставлением данных ФД по совершенно разным базам - тут, конечно, ХЗЧ На всяк случай не помешает ещё раз напомнить своим клиентам.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
Это ожидалось еще с момента "обязательности" ИНН кассира в ффд 1.05,  который впоследствии стал необязательным. Блокчеин бигдата стала гибче и научилась сверять без четких арабских цифр...
Так все просто - деньги нужны.
