Главная категория > Прочие ККМ
beetle/m и FIS620FПC
(1/1)
Nik7©:
Такая вот проблема. При обращение к фискалке битл наглухо виснет.
При загрузке пишет все ок, то есть железный тест фискалка проходит, но при программном обращение к самой памяти выдает ошибку fiscal, 10(0xa).
подскажите, что можно сделать... :(
Nik7©:
F6stat.com выдает что смена открытая,инициализация фп -не инициализирована, статус фискального контроллера:0025h. F5close.com закрыть смену не получается, опять же, все напрочь виснет.
dms666:
Возможно проблема в железе, проверь кондеры, все целы.
Навигация
Думаю...
Перейти к полной версии
