Автор Тема: beetle/m и FIS620FПC  (Прочитано 10185 раз)
Оффлайн Nik7©
  • And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
« : 18/08/2011 12:40:36 »
Такая вот проблема. При обращение к фискалке битл наглухо виснет.
При загрузке пишет все ок, то есть железный тест фискалка проходит, но при программном обращение к самой памяти выдает ошибку fiscal, 10(0xa).
подскажите, что можно сделать... :(
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
Re: beetle/m и FIS620FПC
« Ответ #1 : 18/08/2011 17:05:07 »
F6stat.com выдает что смена открытая,инициализация фп -не инициализирована, статус фискального контроллера:0025h. F5close.com закрыть смену не получается, опять же, все напрочь виснет.
Оффлайн dms666
« Ответ #2 : 20/08/2011 10:45:13 »
Возможно проблема в железе, проверь кондеры, все целы.
