Автор Тема: ER-Jr-06CB ругаются на аккумулятор  (Прочитано 2574 раз)
Оффлайн Winslov
Весы при включении проходят тест 1...9, затем batt ERORR 0. Аккумулятор нормальный, под нагрузкой 6,6 В. Скачал инструкцию, там тоже указан акум 6В. Зарядное родное на 12в  1250мА. Без аккума не хочет работать и с зарядным не пашет. В калибровку не входят. На плате дефектов и залития не видно. Что ещё можно проверить ?
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Re: ER-Jr-06CB ругаются на аккумулятор
« Ответ #1 : 23/06/2020 17:24:26 »
Winslov, черная коробка на плате присутствует?
« Ответ #2 : 23/06/2020 17:36:22 »
Если есть, тогда её менять, лучше не ремонтировать.
Оффлайн yury
« Ответ #3 : 23/06/2020 17:38:19 »
На днях были в ремонте с подобной ошибкой, в черной коробочке сдохла CS5550
Оффлайн Winslov
« Ответ #4 : 23/06/2020 18:10:02 »
Да, есть коробочка COM-036А. Дорогая коробочка, как половина стоимости весов. А чё за CS5550 АЦП ? Она могла сдохнуть от неправильного блока питания ? Или неправильного подключения Аккума ?
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #5 : 23/06/2020 18:35:59 »
Может и не сдохла....а просто пайка.контакт нарушился,если решитесь поковырять модуль СОМ-036А,когда расковыряете компаунд(иногда попадаются и не залитые модуля),то феном и АЦП и процессор прогрейте,затем можно паяльником с тонким жалом пропаять все ножки,а потом попробуйте,может и заработает,были уже такие случаи и компаунд иногда тому виной и сам состав припоя,поэтому не спешите хоронить весы! От неправильного подключения блока питания или аккума у вас сдохла бы в первую очередь ХС6204,ибо это +5 В стабилизатор и весы вообще бы не включались,а здесь иное....
Оффлайн Пареныч
Оффлайн Winslov
« Ответ #7 : 24/06/2020 14:24:05 »
Расковырял коробочку, пропаял CS5550, включаю - так же пишет bat  Err 0. Буду искать микруху АЦП.
« Ответ #8 : 25/06/2020 00:31:43 »
А сигналы на нее приходят все в норме и в пределах?. Мож АЦП и не очень виноват?.
