Автор Тема: Атол 91Ф ошибка 0x1E  (Прочитано 3711 раз)
« : 22/06/2020 10:38:32 »
ошибка 0x1E посоветуйте что сделать.
Re: Атол 91Ф ошибка 0x1E
« Ответ #1 : 22/06/2020 11:17:32 »
Статус для начала проверить.
« Ответ #2 : 22/06/2020 11:54:22 »
Ошибка возникает периодически -  вот сейчас касса чеки пробивает. Может кто сталкивался и даст рекомендации что сделать.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #3 : 22/06/2020 12:11:32 »
Проверь аккумулятор,почисти контакты аккумулятора, перепрошей или прошей на более свежую прошивку
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #5 : 24/06/2020 08:39:49 »
Аккумулятор!!!
« Ответ #6 : 06/01/2021 14:27:08 »
Подниму опять данную тему, принесли сей "новогодний подарок" прошивка 8573, симптомы интересные - на любую движуху с компа и клавиатуры (есть лицуха фр) - "0х1Е неверное состояние ккт вход в режим заблокирован". Нанайские танцы с бубном в виде отправить ес 02, 71, попыток техобнуления, техобнуления с новым фн-ом свет в тоннеле не включили. Принесли с открытой сменой, закрыл на квадратной коробке в фн ран-е, пытаюсь на эфн закрыть смену в кассе - ниуя. Запрос статуса с дровины - смена открыта. Есть идеи как нагнуть эту ссс самочку собачки? У самого мысля попробовать прошить, но атол сервис орет 404 ашипку, а без него лицухи не найти, клиент сторонний, шились не у нас. Ну и склоняюсь к битой памяти. Ну и акум ставил новый, не помогло, железных косяков не увидел на плате.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #7 : 06/01/2021 14:42:54 »
dervish, Техобнуление не пробовал? На горячую перемычка boot  в ON и в драйвере техобнул или 6B по НУ.
« Ответ #8 : 06/01/2021 15:13:09 »
NewKid, Да пробовал, в драйвере орет ккт не в том режиме - и пшел ты нафих.
zax, Вот тоже склоняюсь к такому решению, но уже после праздников, лицухи надо отковырять, апдейтер забрать и попробовать им прошить, если апдейт станек раком - точно оно, дерево (память).  А потом и мелкосхему ещё у кого то открутить ;)
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #9 : 06/01/2021 22:43:04 »
Лицухи высылают в partner.atol.ru восстановление кода защиты.
если почту найдут вашу.
« Ответ #10 : 12/01/2021 17:11:03 »
Оделели урродца, неисправность для курилки - свич MODE контачил через Ж, волшебный пинцет помог. ;)
