Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
Инкотекс
(Модераторы:
chellenger
Stok
Krom
Briarius
Shtirlic
Бушин
Связь с ПК по ВТ
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Связь с ПК по ВТ (Прочитано 2695 раз)
Ron2k
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 51 раз(а)
Связь с ПК по ВТ
19/06/2020 17:20:01 »
Кто-нибудь связал мерк по синезубу хоть с чем нибудь? Касса вроде запрограммирована как надо (пассивная), её видно в эфире, но сама ни на какие попытки подключиться не реагирует.
На форуме Инкотекса ветка померла, здесь я вообще такой не нашёл. Никому не надо?
Инструкция есть. Там подключение только к 7-ёрке и к 10-ке. А мы сейчас экспериментируем с Вин 8.
Записан
Sarge76
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 175 раз(а)
Re: Связь с ПК по ВТ
Ответ #1 :
19/06/2020 17:24:25 »
Вроде как синезуб пока только для связи с банковскими терминалами предназначен.
Записан
Ron2k
Наш человек
Ветеран
Ответ #2 :
19/06/2020 18:28:23 »
https://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/Bluetooth_portativ.pdf
Записан
RomanPrg
Наш человек
Старожил
Похвалили: 408 раз(а)
Ответ #3 :
19/06/2020 19:23:55 »
Может дело быть в том, что не все разводки Мерков имеют разведённую на плате антенну блютус.
Поэтому, если нет антенны, сигнал может быть слабый.
Проверьте свою кассу на наличие антенны.
Записан
Ron2k
Наш человек
Ветеран
Ответ #4 :
19/06/2020 20:02:54 »
Выкинули симку, стал ловить. Но процедура коннекта сделана через жопу с фиксированным кодом. На 7-ёрке коннект с трудом получили, 8-ёрка не идёт!
Записан
ewgen
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 901 раз(а)
Он умер
Ответ #5 :
20/06/2020 00:40:50 »
Не помню где, практики говорили, что при отсутствии антенны на плате- дальность действия 2 метра всё равно наблюдается.
Записан
Бушин
Модератор раздела
Эксперт
Похвалили: 588 раз(а)
Ответ #6 :
21/06/2020 20:38:39 »
Если антенна не разведена, на устойчивость BT может влиять очень много факторов, прежде всего работа по GSM каналу. Если все каналы, кроме ВТ отключить, то стабильность в работе должна заметно увеличиться.
Записан
С уважением, Сергей А. Бушин
Ron2k
Наш человек
Ветеран
Ответ #7 :
22/07/2020 19:57:12 »
На вин 7 нужно открыть свойства подключаемого меркурия и позволить винде обновить дрова. После этого в утилите создания сопряжения будет доступна страница для ввода пароля ВТ на компе. Останется забить в окошко 123456 и разрешить подключение на мерке.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Инкотекс
(Модераторы:
chellenger
Stok
Krom
Briarius
Shtirlic
Бушин
Связь с ПК по ВТ
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
