Автор Тема: Сигма 8 Ф , Замена ФН после тех. обнуления  (Прочитано 10831 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Замена ФН на Сигма8.
Архив закрылся штатно и документы отправлен.
Установлен новый ФН. При попытке фискализировать через утилиту
Кнопка замена ФН , сообщение "ФН уже фискализирован"
Перерегистрация "Неверное состояние ФН"
Поспешили с техобнулом
повторно через утилиту все тоже самое.
Попытка регистрации через драйвер "Ошибка ККТ 0х4459"
Просмотр состояния  "ККТ не зарегистрирована, ФН не фискализирован"
Оффлайн Maxim29
Попобовать сделать техобнул со старым фн,потом через драйвер на всякий случай установка даты и времени,затем в режиме регистрации считать фн. Не закрывая драйвер поменять фн на новый и нажать замена фн в драйвере.
Оффлайн serdliga
Такой вопрос. На Сигме после техобнуления лицензии не слетают?
  • Похвалили: 317 раз(а)
нет,не слетают.
Это сообщение считают полезным: serdliga
Оффлайн dotic
Делай регистрацию через FNRUN и будет тебе счастье. На прошлой неделе такой случай был, только с семеркой.
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
Это проблема сервисной утилиты. Проблемы с заменой архива, исправлена в новой сервисной утилите - 2.1.
Важно! Закрывать архив нужно в новой утитиле, затем уже выключаем кассу, ставим новый ФН, включаем кассу и идем в "Замену ФН".
Теперь драйвер не нужен для замены ФН.
Скачать можно здесь для 8-ки - http://fs.atol.ru/_layouts/15/atol.templates/Handlers/FileHandler.ashx?guid=6ea84e30-21b8-4e82-bdf0-705e54a99ff1&webUrl=
Это сообщение считают полезным: Alfa Dog Андрей, easy2105
Оффлайн easy2105
Дополню: если закрыли ФН в старой утилите, то просто придется заполнять все данные заново уже в новой. Будьте внимательны! (как, собственно, и всегда)
  • Похвалили: 430 раз(а)
Подниму тему чтоб не плодить.
Принесли зверька Сигму 7 на замену ФН. Второй раз в руках держу поэтому прошу консультации, други.
Аппарат не обновлен с июля 2019г ))
То что надо поставить новую сервисную утилиту я уже понял, скачал, поставлю.
Но надо ли обновлять ПО до замены ФН или лучше это сделать после замены?
И еще вопрос. Сам порядок работ: в сервисной утилите сначала закрытие ФН, потом меняем его на новый и дальше идем в замену ФН все оформить по замене?
Дико извиняюсь за тупые вопросы, но что то я о@кую )))
Лучше закрой архив,потом обнови и потом-замена ФН.Эта последовательность гарантировано защищает от всяких нестыковок.
Ок. Спасибо.
Ну в общем после обновления ПО и замены ФН та же самая ситуация что и у автора поста, только 7Ф.
Сервисную утилиты обновлял, взял у нас в ФА, там 2.1 версия. Закрывал старый ФН уже этой версией.
Техобнул не делал. В "Замене ФН" пишет что ФН уже зарегистрирован. В "Перерегистрации" нет причины перерегистрации по замене ФН.
Куда дернуться парни? FnRun  в помощь, ничего не накосячу?
