Автор Тема: Прим 07 v2 ФН  (Прочитано 6896 раз)
Оффлайн vitalgin
Прим 07 v2 ФН
« : 12/08/2011 22:59:18 »
Доброго времени суток.Занялся примами и другими регистраторами я не так давно месяц с не большим занял место уволившегося механика,от него в наследство получил 3 прима v2 раздербаненных ,пробую разобраться что оно есть фискальный контр дшс3.093.260, в наличии есть всё почти что нужно frs с hacp, тритон,время и желание нет только понимания как он  работает, первые эксперименты с spi задали очень много вопросов. К сожалению 2 блока в ступоре или каком то цикле прим с ними чушь всякую печатает без конца,связь с компом только из lpc prog и то через три раза один коннект .итак вопрос как сделать реинициализацию если связи с компом нет c frs, dos frs ,гипером ни в рабочем ни тех. режиме. Спасибо.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 187 раз(а)
Re: Прим 07 v2 ФН
« Ответ #1 : 13/08/2011 00:14:06 »
Контроллер принтера общается с
фискальным контроллером, ФК общается с ЭКЛЗ.
Для начала надо сделать тех.сброс фискального контроллера (реинициализацию),
желательно с неактивизированной ЭКЛЗ.
« Последнее редактирование: 15/08/2011 01:32:33 от vvm »
Оффлайн vitalgin
Re: Прим 07 v2 ФН
« Ответ #2 : 13/08/2011 00:41:08 »
конечно само собой пробовал и с родной и чистой эклз  ответ один (не подключен) запуск монитора (не подключен).Это ещё не всё бывший мех говорил что эти блоки умерли при реинициализации из dos frs ,коды утеряны ,блоки списаны. Главное сейчас для меня зацепить к компу их както, необходимости какой то особой нет просто самообразовываюсь
Онлайн Bit
Re: Прим 07 v2 ФН
« Ответ #3 : 13/08/2011 11:19:08 »
1 пробовать перепрошить  блок.
2 код подсчитаем.
Оффлайн vitalgin
Re: Прим 07 v2 ФН
« Ответ #4 : 13/08/2011 21:04:19 »
Уже шил ответ норм но связи с frs так и нет ни с жгутом переходником ни с перемычкой и без них тоже нет, подозреваю что lpc постояно чем то занят поэтому и нет связи с монитором по моему он постоянно что то пишет в фп
прошивку брал https://kkmcom.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=38.0;attach=840
на столе стоит один разобранный прим перетыкаю только контроллеры назову их условно 1 2 3
1 нет никакой связи прим молчит каретка не движется , с перемычкой на прошивку каретка оживает но проггер не видит проц
2 связи нет в рабочем и тех режиме ,в рабочем печатает безконца как будьто страницы несколько секунд печати пол секунды перерыв и дальше такойже цикл, проггер проц видит шъёт ничего не меняется
3 связь с фрс есть с монитором  получилось связаться только воткнув перемычку на горячую  в красный разъём,код считал но видимо там был мусор реин. закончилась ошибкой но в принципе вроде этот блок нормальный
думаю первый что то сжелезом а вот второй как его заставить ответить может есть способ чего нибудь замкнуть или наоборот оборвать
« Последнее редактирование: 13/08/2011 23:02:12 от vitalgin »
tridentxp
  • Гость
Re: Прим 07 v2 ФН
« Ответ #5 : 15/08/2011 00:29:52 »
вопосы:
а) ты чё, во флэхи 45-ые полез если заикаешься про spi ?
б) как ты во вторых версиях применяешь тритон ? куда? опять же флехи ? или 29ф010 принтера?
если уж до компаунда добрался, и так активно пытаешься найти связь с элпесёй, то я думаю не помешало бы удостовериться в адекватности сигналов Rx, Tx, CTS, DSR - доходят ли - уходят ли до - с материнки принтера. если ОК - то проц под замену, если найдёшь. глюк проявляеца на одном рабочем месте ?
Оффлайн vitalgin
Re: Прим 07 v2 ФН
« Ответ #6 : 15/08/2011 01:50:05 »
нет у меня такой задачи проц менять , смгналы признаюсь не смотрел но скорее всего адекватны так как проц определяется и шъётся ну и вопросы
а: нет низя
б: тритон применяю для чтения и записи
в: думаеш стоит попробовать другой принтер или комп пробовал
я это всё не корысти ради и не для того чтобы нарушить некорректируемость ,просто пока есть время хочу разобраться что к чему помню грустные глаза меха когда в один день после замены трех эклз в штрих 950 гашения снялись следующим годом, сейчас я бы с этим справился с оговорками конечно но справился,  прим конечно не штрих но всё же всяко бывает
« Последнее редактирование: 15/08/2011 03:44:19 от vitalgin »
Оффлайн vitalgin
Re: Прим 07 v2 ФН
« Ответ #7 : 15/08/2011 12:12:11 »
пожалуйста посчитайте код
прим 07к
код поставки 1.2lpc 07 01-08-04
серийный номер 100554
серийный номер накопителя 0000014
tridentxp
  • Гость
Re: Прим 07 v2 ФН
« Ответ #8 : 15/08/2011 12:21:55 »
F6B7934730D45097. если прим шьёца, то Rx и Tx - валидные, а CTS и DSR проверить не помешало бы.
Оффлайн vitalgin
Re: Прим 07 v2 ФН
« Ответ #9 : 15/08/2011 14:05:21 »
Спасибо подошёл
есть одинмомент о котором стоит сказать до реин фрс цеплялась за него только если запускаеш с открытой верхней крышкой потом перемычку на горячую , окно монитора
только так
tridentxp
  • Гость
Re: Прим 07 v2 ФН
« Ответ #10 : 15/08/2011 14:39:47 »
странно конечно. но я бы попробовал на других рабочих местах. к примеру у меня ЧипПрог работает только одном компе в мастерской из трёх.
Оффлайн vitalgin
Re: Прим 07 v2 ФН
« Ответ #11 : 15/08/2011 16:33:48 »
также с открытой крышкой удалось зацепить блок 2 при реин. пишет ошибка фп по дампу видно ,испорчена стартовая запись
tridentxp
  • Гость
Re: Прим 07 v2 ФН
« Ответ #12 : 15/08/2011 17:11:51 »
испорченный дамп в студию !!! посмотреть любопытно.
tridentxp
  • Гость
Re: Прим 07 v2 ФН
« Ответ #13 : 16/08/2011 10:24:38 »
мрак какой то, издалека напоминающий валидность. ни разу не видел убитого до такой степени дампа. стопудей программатор криво считал. сменные записи идут с адреса 630h, а у тебя они раньше начинаются.
Оффлайн vitalgin
Re: Прим 07 v2 ФН
« Ответ #14 : 18/08/2011 01:22:40 »
прошу прощеия у тех кто смотрел .неправильный был дамп,вот из frs servise
tridentxp
  • Гость
Re: Прим 07 v2 ФН
« Ответ #15 : 18/08/2011 10:29:32 »
очень странно. в нулевых адресах - ФФ. тож какой то бред. хотя остальное вродекак валидно.
Re: Прим 07 v2 ФН
« Ответ #16 : 18/08/2011 13:14:47 »
в дампе нет заголовка, пропущены чётные сменные отчёты.
Да и вообще, все чётные блоки пустые. Может, флешка так своеобразно сдохла? Заголовок то же в чётном блоке находится....
Хотя, присутствуют пропуски и в некоторых нечётных блоках....
Оффлайн vitalgin
Re: Прим 07 v2 ФН
« Ответ #17 : 18/08/2011 14:36:03 »
значит всётаки флэш     жалко
я не обратил на это внимания спасибо
Оффлайн vladis
Re: Прим 07 v2 ФН
« Ответ #18 : 19/08/2011 09:59:44 »
попробуй сделать так (если фп еще не выбросил)
по начальным адресам пишется сигнатура на заводе...там пусто - это больше похоже на ошибку передачи данных
подогни контакты на разьеме куда втыкается фп (подгибать внутрь навстречу друг другу) и смотри сигнатуру
Оффлайн vitalgin
Re: Прим 07 v2 ФН
« Ответ #19 : 19/08/2011 10:18:52 »
в 161, если я правильно понимаю два буфера, может с одним проблемы
да и проц уже пересадил, потом расковыряю считаю
Оффлайн vladis
Re: Прим 07 v2 ФН
« Ответ #20 : 19/08/2011 10:31:13 »
смотреть фискалку просто в фрс, на днях только менял контакты на розетке фп и стало читаться все стабильно
