Автор Тема: Viki mini f проблема с интернетом  (Прочитано 2314 раз)
Оффлайн bekoz
После тех.сброса и обновления до актуальной версии и установки фн. Началась проблема с интернетом. К вайфаю подключается и через лай шнур тоже делал. Настройки все выставлял. Во время подключения к личному кабинету ошибка и при проверки доступных обновлений тоже. Ошибка что нет ответа от сервера
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Re: Viki mini f проблема с интернетом
« Ответ #1 : 11/06/2020 16:44:42 »
Может при разборке, антенну зацепил. FM до 29 версии обнови, батарейка (сохрани инфу обязательно), контакты...
Оффлайн bekoz
« Ответ #2 : 11/06/2020 16:59:32 »
Я его не разбирал. А как FM обновить? в 192.168.1.116 заходит, но не требует логи и пароль и папка пустая
Оффлайн halflife2
« Ответ #3 : 11/06/2020 18:19:43 »
в Сервисном режиме, через KSL и флешку.
Оффлайн halflife2
« Ответ #4 : 11/06/2020 18:25:17 »
Может роутер глючит, попробуй через тел.
Оффлайн vlads99
« Ответ #5 : 12/06/2020 14:18:58 »
А модуль ККМ в настройках виден? Если нет, то я бы время в нём проверил. В сервисном режиме можно Fito запустить и посмотреть что там и как.
