Автор Тема: УМ проблемы со связью по ethernet  (Прочитано 2004 раз)
Всем привет. Ситуация такова, что клиент сменил ПК и железный ком порт на нем присутствовать перестал. Ну предложил подключить штриха по ethernet. Но не смог. В общем у клиента не смог добиться чтобы был линк. Подсовывал даже кабель с рабочего компа, чтоб исключить дефект кабеля. Притараканил в мастерскую. Подключаю, линк есть, связь с ОФД есть, связи в тест драйвере по ethernet НЕТ.
Забавный момент обнаружил, в мастер фискализации захожу, а там связь по ethernet есть.  :o Закрываю мастер - открываю драйвер. Связи нет. Закрываю драйвер - открываю мастер. Связь есть. Чертовщина какая то. На соседнем ПК в мастерской с пол тычка обнаружился в драйвере. На моём ПК не хочет видеться в драйвере по ethernet нивкакую. В мастере фискализации пожалуйста. Драйвера сносил и ставил заново. Куда копнуть?
Re: УМ проблемы со связью по ethernet
« Ответ #1 : 10/06/2020 17:31:23 »
Всё, запуск драйвера от имени администратора решил проблему
« Ответ #2 : 11/06/2020 13:38:23 »
А у клиента порт в роутере оказался мертвый
