Автор Тема: ЭКР 2102 К-Ф МАРКИРОВКА  (Прочитано 2638 раз)
Оффлайн Андрей Ф
« : 09/06/2020 20:00:25 »
У кого нибудь работает экр с маркировкой. Я прошил прошивкой 12,03,20, сделал сброс ,ввёл код .Запрограммировал секцию под маркировку. Ввёл штрих-код маркированного товара. При пробитии чека выходит приглашение для сканирования дата-матрикса ,чек выходит без буквы М .Что сделал не так?
  • Похвалили: 1308 раз(а)
Re: ЭКР 2102 К-Ф МАРКИРОВКА
« Ответ #1 : 09/06/2020 20:09:40 »
Скорость сканера не соответсвует скорости порта в кассе?
В ОФД и в ФН тэг есть?
« Ответ #2 : 09/06/2020 20:20:25 »
Делал Минику,  [M] есть, в ЦРПТ прилетело.
« Ответ #3 : 09/06/2020 20:24:47 »
М, она и на февральской была. На мартовской и подавно.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #4 : 09/06/2020 20:39:25 »
Поделитесь, пожалуйста, последними прошивками, в ФА нет свежих?
Это сообщение считают полезным: DumSpero, maxkkt
« Ответ #6 : 10/06/2020 03:44:28 »
« Ответ #7 : 10/06/2020 11:57:36 »
Олег1950, А было свежее?
Оффлайн maxkkt
« Ответ #9 : 22/06/2020 18:53:13 »
Хм, а точно там 13.03.2020? Судя по файлам, там 2019.
в ФА кто-то может новое по, а то у меня 20.02
« Ответ #10 : 22/06/2020 19:50:03 »
Mechanik, Там скачивать: "ПО под приказ ФНС России от 29 августа 2019 г. N ММВ-7-20/434".
Файлы прошивок от 13.03.2020.
Это сообщение считают полезным: Mechanik
